原文由 tomdreams(tomdreams) 发表:
所有部件有影响。
离子源提供了电离的动力,只有电离了,才能进入下一部分。这个部件的影响应该是最大的。并不是所有物质都能使用LC-MS,主要是由离子源决定的。比如有些物质负模式比较强,有些物质正模式比较好,有些物质为非极性正负模式都不行。而离子源电离效率也是和化合物的性质密切相关,即使同样容易转化为正离子,但是转化的效率也使有差异的。因此离子源是源头,应该影响是最大的。
真空度直接影响到离子的传输,如果真空度不够,离子运动轨迹会发生碰撞偏移,根本没有办法分析,通常达到一定的真空后,就没有多大影响了。因此,真空度的影响有一临界值。
质量分析器提供的是质谱的分辨率,区分不同的荷质比,好似对灵敏度没有影响。但是高的质谱分辨率,能降低本底噪音,从而贡献一部分灵敏度。
检测器显然对灵敏度影响也是非常大的,有些检测器放大倍数大,灵敏度大,有些检测器放大倍数小,灵敏度就小。比如常见的电子倍增管10^5~10^8增益,MCP-PMT增益10^9。
同意,严重同意。如果离子源方面没做好,单纯从分析器或者检测器着重,就相当于给夏利车换了个法拉利的车篷然后想着跑出F1的感觉一样。各方面的性能都很重要。
