主题:【求助】火焰原子吸收测定碳酸饮料中的铜
浏览0 回复13 电梯直达
云端
小弟第一次做这个项目,看到GB/T5009.13--2003上写的饮料液体试样,可直接取样测定。    难道一点也不进行处理吗,直接拿到机器上进行测定?我用的仪器是:东西电子 AA7000原子吸收分光光度计。请教各位前辈指点在做这个项目的注意事项,样品的前处理,测定的步骤。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
云端
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这要看具体什么类型的样品了
比如说绿茶,可乐 这种饮料,液体中无固体颗粒
chemistryren
最好是消解..因为不消解的样品其粘度等物理性质与标准溶液还是有区别的..在进样时进样量是否一致需要确定.
秋月芙蓉
原文由 cslwz1986(cslwz1986) 发表:
这要看具体什么类型的样品了
建议还是消解,加热酸化
lilylau
poplar_yang
二方法你可以试试; 如果结果是一样的; 你可以直接测试样品
ydych
云端
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
取样品用1%硝酸稀释一定倍数然后直接进样好不好,我看到有的是这么做的.
秋月芙蓉
应该这样做,酸的加入是有必要的
bzjkzxh
