主题:【讨论】色素对柱子的影响到底有多大?
浏览0 回复18 电梯直达
hza123
    NY/T 761-2008方法做的农残,经常处理完后有很多的色素,如果净化的话,势必造成回收率降低,因为活性炭会吸附大部分农药。那么直接过0.2um滤膜,进样多柱子有多大影响,是不是,之后就必须割柱子了。
该帖子作者被版主 默笙2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖提问,多多交流~
默笙
有机磷的是直接进样,不净化的,可是其它的农药只能各类净化不只是考虑到柱子的问题吧,不净化的话,样品会有很多杂质,灵敏的检测器的话不好检测目标农药吧~
hza123
原文由 studying(s_mart) 发表:
是的,处理色素还有其他杂质干扰。
liangluo1026
我也是做这个方法,要经常换衬管。最后实在出不了峰只能割柱子。。。。。。。
2011/4/30 15:31:27 Last edit by zongguitang
雾非雾
原文由 hza123(hza123) 发表:
    NY/T761-2008方法做的农残,经常处理完后有很多的色素,如果净化的话,势必造成回收率降低,因为活性炭会吸附大部分农药。那么直接过0.2um滤膜,进样多柱子有多大影响,是不是,之后就必须割柱子了。
净化手段得当,对回收率影响不是太大。
气相气质因为有衬管的玻璃毛阻隔,一般可以不过滤膜。
色素积累过多也是会影响毛细管柱的寿命的。
hza123
原文由 liangluo1026(liangluo1026) 发表:
我也是这样,衬管换了好几次了。
2011/4/30 15:31:49 Last edit by zongguitang
sunwenxiao
色素多,如果不净化,就要很经常换衬管,割柱头,进行进样口维护。
hza123
原文由 sunwenxiao(sunwenxiao) 发表:
割柱子就是割肉啊。
abc_1982
现在去除色素最好的办法是采用石墨化碳,活性炭吸附太强,与农药形成了很强的吸附,势必导致回收率过低,现在活性炭在样品净化方面已经用的很少了。
该帖子作者被版主 zongguitang2积分, 2经验,加分理由:应助
learner1999
汽化不了就留在衬管里了
2011/4/30 16:06:31 Last edit by zongguitang
ghx5558
可是我目前衬管中没有石棉的。因为是痕量分析,如果加石棉的话,峰较小。800老师指导说不用石棉。
2011/4/30 15:32:21 Last edit by zongguitang
