破乳 demulsification
铺展 spreading
普遍化范德华方程 universal van der Waals equation
其它功 the other work
气化热 heat of vaporization
气溶胶 aerosol
气体常数 gas constant
气体分子运动论 kinetic theory of gases
气体分子运动论的基本方程 foundamental equation of kinetic theory of gases
气溶胶 aerosol
气相线 vapor line
迁移数 transport number
潜热 latent heat
强度量 intensive quantity
强度性质 intensive property
亲液溶胶 hydrophilic sol
氢电极 hydrogen electrodes
区域熔化 zone melting
热 heat
热爆炸 heat explosion
热泵 heat pump
热功当量 mechanical equivalent of heat
热函 heat content
热化学 thermochemistry
热化学方程 thermochemical equation
热机 heat engine
热机效率 efficiency of heat engine
热力学 thermodynamics
热力学第二定律 the second law of thermodynamics
热力学第三定律 the third law of thermodynamics
热力学第一定律 the first law of thermodynamics
热力学基本方程 fundamental equation of thermodynamics
热力学几率 thermodynamic probability
热力学能 thermodynamic energy
热力学特性函数 characteristic thermodynamic function
热力学温标 thermodynamic scale of temperature
热力学温度 thermodynamic temperature
热熵 thermal entropy
热效应 heat effect
熔点曲线 melting point curve
熔化热 heat of fusion
溶胶 colloidal sol
溶解焓 dissolution enthalpy
溶液 solution
溶胀 swelling
乳化剂 emulsifier
乳状液 emulsion
润湿 wetting
润湿角 wetting angle
萨克尔-泰特洛德方程 Sackur-Tetrode equation
三相点 triple point
三相平衡线 triple-phase line
熵 entropy
熵判据 entropy criterion
熵增原理 principle of entropy increase
渗透压 osmotic pressure
渗析法 dialytic process
生成反应 formation reaction
升华热 heat of sublimation
实际气体 real gas
舒尔采-哈迪规则 Schulze-Hardy rule
松驰力 relaxation force
松驰时间 time of relaxation
速度常数 reaction rate constant
速率方程 rate equations
速率控制步骤 rate determining step
塔费尔公式 Tafel equation
态-态反应 state-state reactions
唐南平衡 Donnan equilibrium
淌度 mobility
特鲁顿规则 Trouton rule
特性粘度 intrinsic viscosity
体积功 volume work
统计权重 statistical weight
统计热力学 statistic thermodynamics
统计熵 statistic entropy
途径 path
途径函数 path function
外扩散控制 external diffusion control
完美晶体 perfect crystalline
完全气体 perfect gas
微观状态 microstate
微态 microstate
韦斯顿标准电池 Weston standard battery
维恩效应 Wien effect
维里方程 virial equation
维里系数 virial coefficient
稳流过程 steady flow process
稳态近似法 stationary state approximation
无热溶液 athermal solution
无限稀溶液 solutions in the limit of extreme dilution
物理化学 Physical Chemistry
物理吸附 physisorptions
吸附 adsorption
吸附等量线 adsorption isostere
吸附等温线 adsorption isotherm
吸附等压线 adsorption isobar
吸附剂 adsorbent
吸附量 extent of adsorption
吸附热 heat of adsorption
吸附质 adsorbate
析出电势 evolution or deposition potential
析因子性质 property that partition function to be expressed as a product of the separate partition functions for each kind of state
稀溶液的依数性 colligative properties of dilute solutions
稀释焓 dilution enthalpy
系统 system
系统点 system point
系统的环境 environment of system
相 phase
相变 phase change
相变焓 enthalpy of phase change
相变化 phase change
相变热 heat of phase change
相点 phase point
相对挥发度 relative volatility
相对粘度 relative viscosity
相律 phase rule
相平衡热容 heat capacity in phase equilibrium
相图 phase diagram
相倚子系统 system of dependent particles
悬浮液 suspension
循环过程 cyclic process
压力商 pressure quotient
压缩因子 compressibility factor
压缩因子图 diagram of compressibility factor
亚稳状态 metastable state
盐桥 salt bridge
盐析 salting out
阳极 anode
杨氏方程 Young’s equation
液体接界电势 liquid junction potential
液相线 liquid phase lines
一级反应 first order reaction
一级相变 first order phase change
依时计量学反应 time dependent stoichiometric reactions
逸度 fugacity
逸度系数 coefficient of fugacity
阴极 cathode
荧光 fluorescence
永动机 perpetual motion machine
永久气体 Permanent gas
有效能 available energy
原电池 primary cell
原盐效应 salt effect
增比粘度 specific viscosity
憎液溶胶 lyophobic sol
沾湿 adhesional wetting
沾湿功 the work of adhesional wetting
真溶液 true solution
真实电解质 real electrolyte
真实气体 real gas
真实迁移数 true transference number
振动配分函数 partition function of vibration
振动特征温度 characteristic temperature of vibration
蒸气压下降 depression of vapor pressure
正常沸点 normal point
正吸附 positive adsorption
支链反应 branched chain reactions
直链反应 straight chain reactions
指前因子 pre-exponential factor
质量作用定律 mass action law
制冷系数 coefficient of refrigeration
中和热 heat of neutralization
轴功 shaft work
