原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 feiniao(feiniao) 发表:
FID:温度250度
1. 色谱柱:
HP-INNOWAX, 60m*0.25*0.25
2. 十字架石墨垫型号:
连接主色谱柱石墨垫型号应为001705-045-00,连接MS(0.10内径空柱)和FID(内径0.15mm)的石墨垫型号为001705-040-00,还有一个连接堵头。
3. 主柱: 恒流 1.5ml/min ,出口压力: 正压,2.9psi,
4. 下面是毛细管柱长度:
从十字架连接FID :内径0.15mm毛细管柱101cm
从十字架连接MSD: 内径0.10mm 毛细管柱 66cm
5. FID处石墨垫: 为Agilent自身石墨垫,用于内径0.10mm,外径0.36mm的色谱柱
6. MSD处石墨垫:为Agilent自身石墨垫,用于内径0.10mm,外径0.36mm的色谱柱
FID:
氢气流量:40 空气:450
Makeup:45 He
谢谢,看了一下,两者的延迟时间相差稍大,约1.2秒。其它选项似乎还可以。但请问如果选用Detectors为FID会和ODP一样吗?
找到原因了,不知道怎么回事,我在6890-5973的处理软件上显示的响应值差不多,但是在7890-5975上就相差这么大了,不知道怎么回事?
