请确定: 使用 vnmr1 与某学生帐号使用的是同一匀场以及同一标准氢谱参数.
输入 rts 给出 standard_shim 后, 所有匀场参数 (Z1, Z2, …, X, …..) 数值都一样.
调出标准氢谱, dg 显示所有的参数值 (at, pw, tof, …..) 都一样.
如果这些都一样, 表示, 调出的来源没有问题.
确定使用 vnmr1 以及学生帐号得到的匀场效果的确不同? 则可能场图没有正确放置到公用的位置? 是否执行了以下指令?
<Copy to Systemdir> (位置: vnmr_C / gShimlib / Shimmaps)
请查找看看: gmapsys, <Shim Maps>, <Shimmap Files>, <Copy to Systemdir>
