主题:【讨论】早上第一杯水到底是干吗用的?
浏览0 回复17 电梯直达
阿迈
有人说早上起床先喝水,是因为经过一夜“酝酿”,口腔里会形成非常优质的益生菌,一杯温水冲服下去,可以有效清理肠道、帮助减肥、还能提高人体免疫力……这说法感觉有点恶心,不过关键的是它到底靠谱吗?
阿迈
口腔里不长益生菌
益生菌是个好东西,它是几种对人体有好处的细菌的统称,比如广告里常说的双歧杆菌什么的,主要使命是帮助消化。不过这些益生菌都是驻扎在肠道里的,它们会在口腔里生长吗?
不用作思考状了,告诉你:不会。
口腔跟外界是相通的,所以细菌遍布,而且净是致病菌,听听口腔感染最常见的那些致病菌的名字吧:金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、大肠杆菌,还有什么绿脓杆菌……听名字就知道它们跟益生菌不是一伙的。
当然口腔里也不都是致病菌,也有有益的,但“有益菌”并不等于“益生菌”,因为益生菌必须是能够在肠道中存活,并且能够促进消化的,而口腔和肠道的环境差别很大,所以生长在口腔中的细菌,很难闯过胃酸、胆汁、消化酶的重重阻挠,活着抵达你的肠道。
阿迈
早起空腹喝水减肥吗
如果喝水不是为了冲服想象中的益生菌,那我们为什么要喝?为了代谢。
你每天晚上睡多久,就有多久的时间不喝水,再加上呼吸过程蒸发的水(外界是不如你体内湿润的,这一呼一吸的过程,也会把体内的水分带走一些),汗液蒸发的水(人体有一种出汗方法,叫无感蒸发,也就是说你无时无刻不在出汗),排泄出去的水(大多数人晚上都会起夜),一早起来,身体已经处于十分缺水的状态。这样一来,血液就变得粘稠。所以,早上先喝杯水的一个重要作用,就是给身体补充水分,稀释血液,让它流得快一点,更好地给身体运送营养以及把那些代谢废物排出去。
由于代谢废物顺畅排出,所以对于减肥,早起这杯水也是有点作用的。
阿迈
盐水是反面教材
早起喝白开水是草根作风,喝矿泉水是追求品质生活,喝淡盐水呢……有什么特别的好处吗?答案是没有!非但没有好处,而且还有很大的坏处。
前面都说了,早起的时候,整个身体是处在缺水状态的。如果喝盐水,会继续加重这个缺水的状态。因为细胞很讲究平衡感,当外界的液体的渗透压比它高时,它就要把自己内部的水运出去,让两边的渗透压一样,结果造成进一步缺水。
而且一般情况下,身体并不会因为睡了一觉就缺少钠的。在身体完全不需要的时候喝盐水补充钠,有可能导致高血压。
yuduoling
ghcily
阿三
roland2008
雾非雾
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
早上大口快速喝水,可以防止便秘的。
防止便秘最主要的是注意每日要摄入足够量的膳食纤维(不能嫌嚼着累而不吃)。
jlwflt
ghcily
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 ghcily(ghcily) 发表:早上大口快速喝水,可以防止便秘的。
早上快速大口喝水效果也是不错的,不信的可以试试
