2、试样
在试验室样品上随机剪取直径为125mm 的织物试样5~10 块,试样上不得有疵点和折痕,距布边至少10cm 以上。
3、试验步骤
(1)安装试样。将剪好的试样中央开一个小孔,然后将试样固定在工作圆盘上,用六角扳手旋紧夹布环,使试样受到一定张力。
(2)选择适当压力的磨料。加压重锤有4 种:125g、250g、500g、1000g;炭化砂轮有3 种:粗A—100、中A—150、细A—2800。
可对试样做预试验,再调整压力和磨料类型。
(3)调节吸尘管高度和风量。一般高出试样表面1~1.5mm 为宜。接好吸尘软管、吸风管。根据磨屑的多少调节吸尘管风量(用仪器右端的调压手柄来调节)。
(4)计数器清零。开动电动机进行试验。试验结束,记录摩擦次数。然后抬起吸尘管支架,取下试样,计数器复位,清理砂轮。重复试验,测完全部试样。
4、结果评定
织物耐磨性的评定方法通常有:
(1)观察外观性能的变化。经相同条件的摩擦后织物光泽、起毛、起球等外观形态的变化:磨断纱线的根数等。
(2)测定物理性能变化。织物经规定条件的磨损后,测其质量或断裂强度等的变化。
