主题:【讨论】关于质量手册版本问题
浏览0 回复15 电梯直达
fancygirlm
之前的质量手册版本使用年号表示的,现在换版后感觉用ABC字母表示比较好,之前是07版,现在是直接写A版,还是写B版?
大家说说你们的文件版本是如何表示的?
该帖子作者被版主 沙漠兄2积分, 2经验,加分理由:鼓励发布讨论帖!
任禾
无所谓吧。
设想一个机构历史悠久,版本号不够用了这么办?计算机的如千年虫问题。
哈哈
沙漠兄
文件(含质量手册)版本号,建议使用小数位表示,如1.0,1.1,1.2,1.3,……,2.0,2.1,……
第一次新建版本用“1.0”表示;
第一次修订版本用“1.1”表示;
第二次修订版本用“1.2”表示;
第三次修订版本用“1.3”表示;
内容有很大更新时,直接跳到 “2.0”;
依次类推。
2011/5/17 22:08:33 Last edit by wjr3000
MMYG
原文由 沙漠兄(wjr3000) 发表:
第一次新建版本用“1.0”表示;
第一次修订版本用“1.1”表示;
第二次修订版本用“1.2”表示;
第三次修订版本用“1.3”表示;
依次类推。
这个建议好!我们目前是第二版第三次修订
2011/5/17 22:08:16 Last edit by wjr3000
geshwester
同意沙漠兄的。学习了。
该帖子作者被版主 wjr30001积分, 2经验,加分理由:鼓励参与谈论!
沙漠兄
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
第一次新建版本用“1.0”表示;
第一次修订版本用“1.1”表示;
第二次修订版本用“1.2”表示;
第三次修订版本用“1.3”表示;
依次类推。
这个建议好!我们目前是第二版第三次修订
这种方法既含有版本也含有修订次数,即所谓的“版次”。
任禾
第一次新建版本用“1.0”表示;
第一次修订版本用“1.1”表示;
第二次修订版本用“1.2”表示;
第三次修订版本用“1.3”表示;
依次类推。
你这种方法是把质量手册当作单一文件来对待的。
如果把各章当作单独文件对待,则手册只需第几版,而各章节是有版次的。
该帖子作者被版主 wjr30005积分, 2经验,加分理由:鼓励参与谈论!
沙漠兄
原文由 rrrr(rrrr) 发表:
第一次新建版本用“1.0”表示;
第一次修订版本用“1.1”表示;
第二次修订版本用“1.2”表示;
第三次修订版本用“1.3”表示;
依次类推。
哦,这个倒没碰到过!比较新奇。当然,一般而言,质量手册是个整体,如果分开来就觉得很零散。不妥不妥。
试问:在ISO17025现场评审时,评审报告中要填写质量手册的版本号,如果是你讲的这样,该怎么填呢?
2011/5/21 20:59:25 Last edit by wjr3000
沙漠兄
原文由 rrrr(rrrr) 发表:
无所谓吧。
哈哈
有个解决办法。
如果用“几点几”表示版本号,应该够用的。如果手册作废后保存时间已经超过了程序文件规定的期限。这时,下次修订时就可以重新开始编号,比如,最初为“1.0”版,现在又可以重用“1.0”版本号。
2011/5/21 21:05:01 Last edit by wjr3000
风云小子
lhl1188
原文由 fancygirlm(zibohuakang) 发表:
大家说说你们的文件版本是如何表示的?
我感觉年号只能代表编号的一部分,不能作为版本号。通常说有大量内容改动或改动次数多时需要换版。如果在同一年内换版怎么办?
最好定为第1版、第2版。。。。。
如果用ABC字母表示的话,可以直接写A版,只要是唯一性,能区分现行有效版本即可。
