对实验工作的全过程质量监督主要包括以下几方面:①检测实验样品检测的交接、留样与保管,检查样品的状态是否与相关文件规定相符;②检测设施环境是否符合相关规范、环境、方法、程序等要求,或者当设施所处环境对实验结果产生影响时,是否具备检测、记录及控制;③检测实验室的检验标准是否符合行业规定、国家标准,以及相关作业指导书与现行版本是否一致,如果版本有所变化,应由质量监督员提醒相关责任科室及管理者组织贯彻落实,并开展相关学习培训;④检测仪器设备功能是否正常,是否符合现代化表示管理,是否定期维护并存有保养记录,是否实行期间核查;⑤如果涉及检测方法的变化,应检查其是否征得客户同意,能否发挥应有功效;⑥对新开展项目的监督;⑦检查监督报告中的原始数据和记录数据是否一致,计算数值是否存在偏差,如果监督员发现检测结果中存在的错误以及潜在问题,应及时提出整改措施,提高检测结果的准确度
该帖子作者被版主
wjr3000加 2积分,
2经验,加分理由:奖励参与讨论!
