楼主可能用的是电化学方法的氮气发生器,这种了生器确实存在很多问题,这种氮气发生器是通过水电解吸除压缩空气中的氧分离出氮气,电化学分离法的氮气来自于在电解分离池, 空气中的杂质气体经过电解分离池后, 在电解液和贵金属及电场作用下被分离。电解分离池内电解液主要为KOH或NaOH与蒸馏水配制而成, 电化学分离法制造氮气还要求整个气液系统有完善的自动控制功能,否则在气体流量过大时电解分离池来不及完成排氧或突然断电停机时,电解分离池内没有电场的作用,空气不能被分离,输出将的是大量的空气,如果不能及时的关闭气体输出,大量的空气将直接进入色谱柱将造成色谱柱提前损坏。该原理的氮气发生器含水量高,易返液,纯度低,在使用前还须排空提纯很长一段时间才能正常使用。 但另外有一种DF型的非水电解原理的氮气发生器就不同,无水,可达到实验分析检测级的高纯度。
