56.有机过酸
过甲酸:30%的双氧水与过量80%~90%的甲酸作用可制得过甲酸(涉及到双氧水的反应应在防护板后进行)。
过乙酸:向有硫酸作催化剂的冰醋酸中加入双氧水来制备过乙酸,其中冰醋酸与双氧水的物质的量比是3﹕1。有市售的含少量硫酸的过乙酸的乙酸溶液,用碘量法可确定溶液中过乙酸的含量。有时在使用时要求用一定比例的乙酸钠中和硫酸,中和后的试剂不能长久放置,必须立即使用。
过三氟乙酸:双氧水与三氟乙酸酐反应可制备过三氟乙酸。将86%双氧水(4.1 mL,0.15 mol)与冷的二氯甲烷(70 mL)混合,然后在0℃向溶液中滴入三氟乙酸酐(25 mL,0.18 mol),0℃下搅拌10 min,用无水硫酸钠干燥,得到的过三氟乙酸应立即使用。
(F3CCO)2 + H2O2 → F3CO3H + F3CCO2H
过苯甲酸:易溶于氯仿、乙酸乙酯和醚,微于冷水和冷的石油醚,其制备方法如下:向500 mL的烧瓶中加入5.2 g(0.225 mol)钠,装上回流冷凝管,加入100 mL无水甲醇,反应非常剧烈,可用冰盐浴冷却。将生成的甲醇钠溶液冷却到-5℃,取下冷凝管,冷却搅拌下,加入溶有50 g(0.206 mol)重结晶过的过氧化苯甲酰的氯仿溶液200 mL(小心!)。在该过程中溶液的温度不能超过0℃。在冰盐浴中继续搅拌5 min,溶液变为乳状。将反应混合物转移到1L的分液漏斗中,用500 mL含有碎冰的水萃取过苯甲酸钠,尽量将温度控制在0℃附近进行分离,分掉氯仿层,用100 mL冷的氯仿萃取水层两次,以除去苯甲酸甲酯。向水溶液中加入225 mL冰冷却的0.5 mol·L-1的硫酸,然后用三份100 mL冷的氯仿萃取。干燥氯仿溶液(约308 mL),将氯仿溶液转移到聚乙烯容器中,保存在在冰箱中。该溶液约含有24 g(84%)过苯甲酸。
用下面的步骤可确定溶液中过苯甲酸的精确含量:在250 mL试剂瓶中,将1.5克碘化钠溶于50 mL水,加入5 mL 冰醋酸和5 mL氯仿,加入已知量或体积的过苯甲酸氯仿溶液,剧烈振荡。用0.1 mol·L-1标准硫代硫酸钠溶液滴定释放出的碘(1mL 0.1 mol·L-1Na2S2O3≡0.0069 g过苯甲酸)。
邻氯过苯甲酸(MCPBA)溶液在温和的条件下长时间放置仍很稳定。因此它是有机合成中的常用氧化剂。在pH=7.5的磷酸盐缓冲溶液洗涤邻氯过苯甲酸产品(80~85%),减压下干燥沉淀,可得99%的邻氯过苯甲酸,在使用前可用碘量法测定。
