原文由 凯子蒸包子(zk19831125) 发表:
原文由 ruby1224(ruby1224) 发表:
做食品中甜蜜素的检测,一直都是很正常的。最近遇到了一个新问题,请大家帮助分析一下吧!
以前甜蜜素在3.7分钟左右出峰,保留时间一直很稳定。最近,甜蜜素(标准品)依然在3.7出峰,但是在3.9分钟也出了一个峰,两个峰峰形都很好,而且分离的也很好,无重叠现象。做标准曲线,随标准品浓度的增加,两个峰峰面积同时增加,只是我能确定是待测物的峰呈线性,而另外一个峰递增,但线性不如第一个峰好(R2=0.9911)。样品中,如果有甜蜜素,最后检出仍然是两个峰,如果是空白试样(没有甜蜜素)就两个峰都没有,请大家帮我分析一下,究竟是怎么回事?一直稳定的系统,常规的检测项目,为什么会出现上述问题。谢谢大家!
你是用HP-5柱做的吧?建议给出色谱条件。
如果有条件可以用气质同条件做做看,HP-5在一定浓度出两个峰正常,一个是环己醇,一个是环己基亚硝酸酯。亚硝酸钠和甜蜜素低温反应时生成的是环己基亚硝酸酯,但其不稳定会逐渐分解为环己醇。之前你做出来只有一个峰会不会是你衍生后放置时间太久或者衍生温度不够?
用的是以前一根毛细柱(SE-30, 12M),运用的色谱条件跟以前一样的。没有放置太久,都是随着处理就随着进样了。
