主题:【讨论】关于HP-5MS柱子的温度
浏览0 回复12 电梯直达
双鱼
关于HP-5MS柱子的温度,规格30*0.25*25
规格是310°/330°。
说是极限温度330
在310°下可以持续一段时间,
但是310°下一般可以持续多久呢?
在310下是不是特容易引起柱流失的加速,
因为最近有一个升温程序用到310°这个温度,
需要保持5-10分钟
该帖子作者被版主 小W4积分, 2经验,加分理由:鼓励&积极交流
symmacros
升温程序用到310°这个温度,保持5-10分钟应该无问题。
该帖子作者被版主 qw2718620282积分, 2经验,加分理由:鼓励&积极交流
快乐
没有问题,你可以继续使用。
雾非雾
以下这个回答可以参考。个人也觉得310度下保持小于1小时问题不大。
原文由 我在故我思(hotdoglet) 发表:
楼主,你好!一般的毛细管柱的最高使用温度有程序升温和恒温两个温度限值,您可以看看包装盒上的说明。
在最高温度下是否可以长期使用,个人认为先得看柱子的性能怎么样,然后从基线漂移判断。一般使用时间不宜过长(我们使用最多30min)。
该帖子作者被版主 qw2718620284积分, 2经验,加分理由:鼓励&积极交流
双鱼
好的 谢谢大家。知道了。但是是不是尽量不要用这个310的温度。
因为说明书都注明了。310°保持不要太久。
ruan651209
说明书提了310,可以说毫无问题。
设个方法,在310保持一小时,几无可能的呀。
七宝
study3322
你用到310度,那老化柱子老化到多少度呢,保持了多久?
wangheng06
阿宝
记住一点:长时间处于临界高温会加速柱子固定液流失
5-10min问题不大,不要超过1个小时,频繁的高温柱子很快就没柱效了
symmacros
310度,5-10min无问题,楼主也同时注意载气纯度和净化好,观察基线的变化。
