原文由 千里一盏灯(zcm666) 发表:
我以前玩过这个型号的仪器
我就来个抛砖引玉,希望大家踊跃发言
我总结点火点不着分2种,一种是没电火花,一种是有电火花,电子枪点火成功,但是燃烧头烧不起来。
先说第一种:
这个990有个点火5条件:1水封正常2燃烧头位置正常3紧急开关正常4空压机出口压力正常5乙炔报警板正常
首先,你确认,仪器和电脑上联机工作灯(排除发神经突然脱机),不联机,点火信号肯定是传不过去的。然后你再点火,如果5大条件都正常,应该是有电火花出来的,如果没,检查下燃烧头左侧的火焰探头检测器,前面的挡光光栏是不是掉了,或者有强光照射,你可以用手捂住检测器,再点火。
这时候,应该能出电火花了,如果还不出电火花,估计就是板子出问题了,信号传不过来,那就不是咱能解决的了。找厂家吧
好电火花出来了,如果乙炔是开的,多打几次,电子枪肯定是能打火成功的。
如果电子枪打火成功,但是燃烧头没烧起来,就是我的第二种情况了
还是那个探头,990的乙炔分2路的,一路上给电子枪打火用,一路上燃烧头那的主气路,主气路也是有个电磁阀控制的。电磁阀不开,气出不来就烧不着
而控制这个电磁阀的就是这个探头,它只有检测到火苗才开主气路。
所以你电子枪打火成功后就不要捂着它了。让它看到火苗,你的点火就成功了。
这个东西的灵敏度有时候是个问题
有时候太强,就会出现第一种情况不让点火,有时候太弱,电子枪火照了,它看不到。
它前面有个长方形空格的挡光光栏,你可以调节它位置来调节它灵敏度。
如果怀疑它有问题,可以把前面的挡光的下了,点火的时候捂住它,电子枪打火成功后,放开它。
如果仪器没问题,火肯定就点着了
当然如果它是坏的,或者它检测到的信息传递的哪个板子坏了,也没法点火,那咱也无能为力了。
另外做实验时别挡着它,它一看不见火苗,就会生气,关了你乙炔,让你熄火。
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
原吸大概有一个星期没用了,今天早上要用到,结果点火点不着,反反复复弄了半个多小时,最后点着火了,仪器是TAS-990,仪器的工作参数都是默认的。检查了液封,没发现问题,连燃烧器的高度位置都调试过了,结果:先是电子枪打不着火,后是电子枪有火苗了,燃烧器还是没点着,最后当想要用点火枪的火苗烧掉管道里的乙炔时,却奇迹般地点火成功了,就这样前前后后弄了半个多小时。在这中间也曾打电话问过工程师,工程师说可能是乙炔瓶的减压阀坏了,也可能是仪器主板烧坏了,检查了减压阀,发现工作正常,要是主板坏了,那下午使用的过程却一切都很顺利。有点纠结,不知道是哪里出问题,请各位高手前来说一说!
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
如果是30分钟才能点着火这也太纠结了吧?
我看厂家要注意改进工艺设计啦!为国产仪器争口气啊!
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
他是说他点火加故障排除一起30分钟,如果是熟悉的人就算新管道也就1分钟能着
