主题:【求助】急!求购计量标准常用玻璃量器检定装置技术报告
浏览0 回复12 电梯直达
ziye
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位老师:
        对于计量工作,我是外行,以前不做这类工作,此次公司计量标准考核马上到期了,我们要准备玻璃量器类的技术报告,那位老师有做过此类技术报告,能否发一份给我学习学习,主要是不确定度的鉴别和计算,头都大了哦,我必须在6月10日前交稿,那位老师如有的话,帮帮忙啊
推荐答案:吉普丽儿回复于2011/06/07
我们08年建标用的,参考一下吧
xing-xing
用玻璃量器的容量允差测量不确定度评定
发布时间:2009-3-2
庄苏宁
(江苏省宿迁市计量测试所 223800 13305248360)
【摘要】 依据JJF1059-1999《测量不确定度评定和表示》和JJF196-2006《常用玻璃量器检定规程》评定了常用玻璃量器容量允差测量不确定度。分析了各不确定度分量,建立了测量结果不确定度的数学模型,并计算了其测量结果的扩展不确定度
【关键词】 常用玻璃量器 容量允差评定 数学模型 不确定度
1.概述
常用玻璃量器(以下简称量器)广泛应用于企事业实验室中,作为化学分析中最基础的计量器具,其准确度直接影响后续的分析结果。为了确保其计量数据的准确,量器的检定是非常重要和必要的。
  量器的检定依据JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》进行。而容量允差是量器的最重要的计量指标。容量允差测量不确定度评定是我们建立“常用玻璃量器检定装置”和开展检定工作重要的依据。
1.1测量依据:JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》
1.2环境条件:温度20℃,温度变化≤1℃/h ,且水温与室温之差≤2℃。
1.3测量标准:
名称
型号
测量范围
不确定度或准确度等级或最大允许误差
制造厂及出厂编号
电子天平
CP225D
80g/220g
0.01mg/
0.1mg
Sartorius
22192633
电子天平
LA1200S
1200g
1mg
Sartorius
400121905808
电子天平
LE6202S
6200g
0.01g
Sartorius
22102432
砝码
1mg—200g
1mg—200g
F1等级
山东79
砝码
1kg—10kg
1kg—10kg
F2等级
上海1347
砝码
20mg-500g
20mg-500g
F2等级
上海1349
xing-xing
1.4测量对象
    选择0.1ml分度吸管(20℃)和2000ml容量瓶(20℃)各一支作被测对象。
1.5测量过程
检定时,根据JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》,用衡量法分别检定0.1ml分度吸管(20℃)和2000ml容量瓶(20℃)。
2.数学模型
实际测量中考虑到温度影响:
3. 0.1ml分度吸管(20℃)容量允差测量不确定度评定:
3.1不确定度分量计算
3.1.1.天平的称量误差引起的体积量变化,由此引入不确定度分量u1
CP225D电子天平,用衡量法,天平最大允许误差为0.01㎎,则
u1=
相对误差为:
3.1.2.空气密度变化引起的误差,由此引入不确定度分量u2:
本地空气密度变化在(0.0011~0.0012)g/㎝3之间,若取 , , ,如果 时,则 ,如果 时,则 ,因此
相对误差为:
3.1.3.温度变化引起的误差,由此引入不确定度分量u3:
1)    玻璃体膨胀系数
0.1ml分度吸管的玻璃材料为硼硅玻璃,体胀系数为10×10-6-1,0.1ml的分度吸管,每变化1℃(注:规定规定,室温变化不得大于1℃/h),引起体积变化为 ,测一支约需 ,则
2)温度计测温的误差 :
0.1℃分度值的温度计允许误差为0.2℃,则引起 ,则有(若检定时带入修正值使用,此项误差可忽略)
(ml)
相对误差为:
3.1.4.观察液面引起的误差,由此引入不确定度分量 :
此项误差取决于管径的大小和操作人员的仔细程度,由规程可知,0.1ml的分度吸管管径为 mm,若视差为0.2mm,则
相对误差为:
3.1.5.称量过程中纯水蒸发引起的体积量变化,由此引入不确定度分量
在20℃室温下,对称量杯加盖,0.1ml纯水60秒的变化量约为0.0001g,则
相对误差为:
3.3.6.用标准器进行重复测量,由此引入不确定度分量
选取容量为0.1ml的分度吸管,在检定装置正常工作的条件下,等精度直接测量重复十次,各次测量值如下:
次数
1
0.10034
-4.4
1.94
2
0.10037
-1.4
0.20
3
0.10032
-6.4
4.10
4
0.10044
5.6
3.14
5
0.10046
7.6
5.78
6
0.10037
-1.4
0.20
7
0.10040
1.6
0.26
8
0.10041
2.6
0.68
9
0.10035
-3.4
1.16
10
0.10038
-0.4
0.02
1.00384
1.75
= =0.100384(g)  相当于
s
=0.00004(g) 相当于
相对误差为:
3.2.不确定度分量一览表:
来源
分布
天平
正态
3.3×10-5
空气密度变化
均匀
0.6×10-4
温度变化
均匀
0.2×10-4
观察液面的视差
均匀
9.1×10-4
称量过程中纯蒸发
均匀
5.8×10-4
重复测量
正态
1.3×10-4
3.3合成相对标准不确定度:
以上各量互不相关,故合成标准不确定度为:
3.4扩展不确定度
取k=3,扩展不确定度为:Urel=3×uc=33×10-4
2011/6/5 18:16:13 Last edit by xingzhenhai
xing-xing
4. 2000ml容量瓶(20℃)容量允差测量不确定度评定:
4.1不确定度分量计算
4.1.1.天平的称量误差引起的体积量变化,由此引入不确定度分量u1
LE6202S电子天平,用衡量法,天平最大允许误差为10mg,则
u1=
相对误差为:
4.1.2. 空气密度变化引起的误差,由此引入不确定度分量u2:
相对误差为:
4.1.3.温度变化引起的误差,由此引入不确定度分量u3:
1)玻璃体膨胀系数
2000ml容量瓶的玻璃材料为硼硅玻璃,体胀系数为10×10-6-1,2000ml容量瓶每变化1℃(注:规定规定,室温变化不得大于1℃/h),引起体积变化为 ,测一支约需 ,则
2)温度计测温的误差 :
(ml)
相对误差为:
4.1.4.观察液面引起的误差,由此引入不确定度分量 :
此项误差取决于管径的大小和操作人员的仔细程度,由规程可知,2000ml容量瓶管径为 cm,若视差为0.2mm,则
相对误差为:
4.1.5. 称量过程中纯水蒸发引起的体积量变化,由此引入不确定度分量
在20℃室温下, 2000ml纯水60秒的变化量约为0.01g,则
相对误差为:
4.1.6.用标准器进行重复测量,由此引入不确定度分量
选取容量为2000ml的容量瓶,在检定装置正常工作的条件下,等精度直接测量重复十次,各次测量值如下:
次数
1
2001.22
-1.17
1.3689
2
2002.31
-0.08
0.0064
3
2001.48
-0.91
0.8281
4
2003.35
0.96
0.9216
5
2002.37
-0.02
0.0004
6
2003.41
1.02
1.0404
7
2002.51
0.12
0.0144
8
2001.36
-1.03
1.0609
9
2003.25
0.86
0.7396
10
2002.62
0.23
0.0529
20023.88
6.0336
= =2002.39(g)  相当于
s
=0.82(g) 相当于
相对误差为:
4.2.不确定度分量一览表:
来源
分布
天平
正态
0.16×10-5
空气密度变化
均匀
4.9×10-5
温度变化
均匀
1.7×10-5
观察液面的视差
均匀
2.6×10-5
称量过程中纯蒸发
均匀
0.29×10-5
重复测量
正态
13×10-5
4.3. 相对合成标准不确定度
以上各量互不相关,故相对合成标准不确定度为:
4.4扩展不确定度
取k=3,扩展不确定度为:Urel=3×uc=4.5×10-4
5.测量不确定度的报告
  常用玻璃量器在测量范围(0.1--2000)ml内容量允差的扩展测量不确定度为±(33—4.5)×10-4其中(k=3)
xing-xing
ziye
谢谢,帮助非常大,不过具体咋算的我还是不太明白,u1= ?
相对误差为:
3.1.3.温度变化引起的误差,由此引入不确定度分量u3=??
数学模型m=mA-mB?不懂,和规程上衡量法好像不太一样啊??
llcdclsj
由于我单位只有AG204电子天平/MAX210g/0.1mg;我们只做100mL及以下的常用玻璃量器。
吉普丽儿
吉普丽儿
水星
ziye
非常感谢!真是及时雨啊,不好意思,因为我以前根本没接触过计量论证这一行,只好借用你的报告,照葫芦画瓢给套用一下了。其中有些地方我还是没看懂,不过不管了,先弄一个上交再说。谢谢啦
