主题:柱压不稳,压力过低,呈锯齿状,如何解决?
浏览0 回复29 电梯直达
wk1985
用三重水冲洗管道30分钟的时候没有接色谱柱
是接的两通
保护柱滤芯是我刚换过的,我确定它没有问题
我今天将泵拆解出来全部超声清洗
看看会不会好一点
ling4411
skjoinxu
总结主要症状:1、压力过低 ;2、升压过程中,压力会突降再上升;3、压力稳定时,图像呈锯齿状
我已尝试的方法:1、清洗过滤头、在线过滤头、保护柱及保护柱滤芯;2、采用异丙醇、8%稀硝酸、三重水依次冲洗管道30分钟;3、清洗出口单向阀、入口单向阀没有清洗;4、流速升到1,稳定后,测定其流出体积,10分钟每次,结果发现废液只有4毫升左右
简答:压力过低原因1,流速设定过低,2系统漏液,3色谱柱选择不当,4柱温过高,5控制器失常。
      压力波动原因1,泵中有气体,2单向阀损坏,3泵密封损坏,4脱气不充分,5使用了梯度洗脱。
wsy18
究竟是泵压不稳定,还是基线噪声大?
泵压不稳定主要检查泵,基线噪声大有可能是检测器的问题。
wsy18
从排出的废液量看,流动相输送量还不到设定值的一半,所以泵肯定有问题。但是因为流量变小,压力降低是正常的。
关于流量变小的原因很多,例如吸滤头堵塞,输入单向阀芯粘连不能正常打开,管路有泄漏、柱塞杆密封圈磨损、吸入空气产生气泡等等,还有不太容易注意到的溶剂瓶盖上穿过输液管的小孔是不是太紧密?应仔细检查下。
dony1985
hudayaoxue
  令人感到十分奇怪的是:楼主始终没有说他使用的压力单位是什么?
  是MPa,是PSI,是bar,还是什么?
  不知道单位,别人怎么帮你判断?你所说的高、低,是真正地低吗?对于一个不熟悉色谱的人来说,说不定你的仪器是完全正常的呢?
xizhi
个人感觉漏液的可能性不大,主要是可能还是系统堵了,不知道你用什么方法洗滤头、单向阀的;对了你有没有试过换根柱子对比压力与峰行
xf780128
测流速出现6ml的差值,一定是流路系统哪里漏液,我们以前有过自动进样器针管处漏液,同时出现峰面积减小的现象,但基线是稳定的,如果排除这方面的原因后,看灯是否使用到期限!
依旧
看看有地方漏液没,仔细检查一下。排空一下也可能有气泡
