原文由 sunshinecoast(sunshinecoast) 发表:
根据你的描述,标样给的不确定度0.9应该是k=2时的U。是不是少了一位有效数字啊?0.90么?
那玉米标样的蛋白质含量为(8.01±0.90)%
一般情况下,只要结果在这个范围里面就可以了。不过9.0%刚刚超过这个范围。
另外,如果标样给的是三位有效数字,你的结果应该也是三位有效数字吧。你这个9.0%是进位后的数值么?
比较结果,首先有效数字位数要一致吧。
另外,你可以算一下本次试验的不确定度。然后用En值算法计算。
如果不好计算,用0.90计算2次,我算出来的En=(9.0-8.01)/(1.414*0.90)=0.78 小于1,我想应该是满意结果。
这是我的看法了,大家也说说看。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
我现在拿到一份标准样品,是玉米,粗蛋白质含量是8.01%,不确定度是0.9,我检测的结果是9.0%。
如何判断我的检测结果是否正确?
