原文由 smileshark(kevinchan) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 ixin9(ixin9) 发表:
一组SIM中,如果(离子驻留时间*扫描次数)大,信号值就高,反之则低。所以为提高灵敏度,可以减少采集的离子数。
但我有个想法,想和大家一起讨论:
能不能将定量离子的驻留时间提高,定性离子的驻留时间减少,来提高灵敏度?
你的意思是驻留时间是指采集离子的时间?安捷伦的有,好像岛津的没有驻留时间的选项,它应该是平均分配的
Agilent的仪器也一样,每个分组中的所有离子的驻留时间都是相同的
