原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 zcyhappy13(zcyhappy13) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:
测As当我最高点用20ppb时,其他点是1ppb,5ppb,10ppb,15ppb,20ppb.
楼主试一下,把10ppb的当成20ppb的这样测一下,也是按照这个稀释比例试试
我按您的方法测了,10ppb这个点的荧光强度差不多
你指的差不多是什么意思?
是300-400还是3000-4000呀?
原文由 zcyhappy13(zcyhappy13) 发表:原文由 双面娃娃(xiashi120) 发表:
偶使用的是北京吉天的原子荧光,有过同样的问题,最后确定是仪器的自动稀释模块出问题~
线性虽然在0.995左右,但是测定结果不准确,最终放仪器自动稀释,
现在全部采用手动配制标准溶液~
线性0.999以上
我现在也不用仪器自动稀释了,工程师也建议我不要用,现在也是每个点都是自己配,线性也可以达到三个9了,但10ppb的这个点也只有1000左右,不知是否正确?
