原文由 qinsi1988(qinsi1988) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
呵呵,实在谈不上研究,看同学做过一些,自己只是凭想象分析各种可能性罢了。其实,合成纤维单丝的DMA测试也不是新鲜事儿,我们也刚做不久,主要还是看样品类型和检测需要。较细的纤维类样品确实很难测的,合成纤维表面比较光滑还能用束丝做,但如果要比较模量就有不少困难,最好的就是用单纤维做了。
使用的仪器也有很大关系,TA的800大概是最灵敏的了,如果这款还做不了单丝,那在工具上几乎就没有选择了,除非使用自由扭变法。
合成纤维单丝的可以做吗?像我做的芳纶类,一束丝40微米左右,一束里面有几十根到100根单丝,那样单丝直径也就0.4微米到4微米,DMA纤维夹具或薄膜夹具能夹的住吗?好像这两种夹具都有能夹持的最小直径或厚度吧……
原文由 lishineng(lishineng) 发表:
你好!我最近也在做芳纶纤维的DMA测试,但是测试的时候纤维老是会从夹具上脱落下来,使得测试无法进行,不知道你是怎么固定样品的。我是在金属片上粘上双面胶,然后再将一束纤维束粘上的,不过一直不好。我的纤维直径为14微米,能用单丝做吗,用的夹具是薄膜夹具!谢谢!
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 lishineng(lishineng) 发表:
用单纤维测试应该效果是最好的,但是要非常细心才行。芳纶是耐热性材料,强度也比较高,如果你的仪器是Q800,这种直径单丝用薄膜夹具应该能行;如果不是这款型号可能就比较难了。
夹持束状纤维时不要用双面胶,那是常温下就呈粘流态的软性材料,垫上这类东西,夹具会加不紧的,纤维会被抽拉出来而滑脱。可以配一些很稀的CMC溶液,稍有些粘性即可,涂在理顺拉直的束纤维上,晾干后束纤维不会散开,就可以直接夹持了。CMC只起临时固定作用,用量不能多,怕影响测试,以晾干后将纤维弯曲一下仍能散开为宜。
原文由 lishineng(lishineng) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 lishineng(lishineng) 发表:
哦。。。好的 我用的是Q800的 先前做的时候就是用双面胶粘的,每次都会有东西出来,夹具都污染了,老师也怕的。谢谢啊!
