原文由 happykitten(happykitten) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
估计是点火板出现问题了,遇到这个问题可以关掉电源重新启动一下,如果不行的话打开仪器气路箱,调解点火板上的三个电位器。调整的话可以按照说明书上的指示做。如果你在福建我倒是可以帮上忙
电位器在售后服务的技术指导下已调整,无用,各位版友说的湿度我要重新抽湿后再试点下火,可有一点不明白的是,为什么我按下点火键没有任何反应,就连声响都没有
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 happykitten(happykitten) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
查看一下仪器电磁阀的连接线和点火板的连接处。是否松开 以前碰到这个情况
