主题:【讨论】分液漏斗是不是过时了
浏览0 回复28 电梯直达
戈壁明珠
记得老一些的标准里农残前处理使用液液萃取的较多,都是先提取再液液分配净化或者提取,但是现在出来的标准很多都是固相萃取来净化,感觉分液漏斗已经用得很少了,是不是已经过时了?
对于有些使用分液漏斗的步骤,我都是用离心试管来做的,虽然吸取液体有些麻烦,也存在吸不干净的情况,但是可以通过少量多次来解决。不知有没有板油也是采用这种办法呢?
该帖子作者被版主 雾非雾5积分, 2经验,加分理由:非常好的话题
MMYG
液液萃取确实很少用了。前年用它做过多菌灵,效果不好
MMYG
实验室堆了很多的分液漏斗,质量挺好的,不知该怎样处理!!
雾非雾
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
我们的也是放那放着。
MMYG
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们的也是放那放着。
我们把它装纸箱了
雾非雾
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
在目前比较常用的农残检测方法中,如果用乙腈提取,还是能用到分液漏斗的,就是在乙腈提取液与饱和的氯化钠-磷酸盐缓冲液振荡分液那一步。
个人认为分液漏斗在使用中有很多缺点,一是体积大壁薄,易碎,二是比较不容易清洗,现在常用的超声波清洗很容易把它震碎,这样使用成本比较高。当需分液的液体分成三层时,取其中一层就不那么方便了。
三是国内的分液漏斗的质量很多都不太过关,存在旋塞渗漏的现象(这样会带来结果的不准确)。
在实际应用中我们也是用红盖试剂瓶代替分液漏斗来用的,当液体量比较少时也偶尔用离心管,虽然用长颈吸管吸起来稍费点事(其实如果调整进程是可以把这个时间吸收化解掉的),但吸管和红盖试剂瓶都能用超声清洗,且很耐用,所以综合性价比比较高。
该帖子作者被版主 zongguitang3积分, 2经验,加分理由:说得好
戈壁明珠
你们现在多菌灵是怎么做的?不用液液萃取了吗?
戈壁明珠
是啊,一大堆,不过我们的都是便宜货,磨口也不好,特别容易漏,不好用。没办法,只好改一下方法。
雾非雾
我们是买之前和经销商说好的,只要漏的,不过自我接手就一次也没用过。
〓疯子哥〓
小的实验室应该还在使用把?
版主可以调查下,看看现在大家使用的情况?看看这些玻璃仪器是否真的被淘汰,被人们渐渐所遗忘?
coffee8
