主题:【分享】塑化剂方法建立分享
浏览0 回复15 电梯直达
johne0212
原文由 bbsea_sky(bbsea_sky) 发表:
SRM或者说MRM的数据如何扣除背景?
比如AB的Analyst软件我似乎没有看到这个功能呢
如果能保证实验室的持续污染很稳定,你在做标准曲线的时候Level 1,0ng/ml对DBP和DEHP也有响应,这样你作出来的标准曲线肯定是考虑到污染带来的影响,你用这条标准曲线去定量未知物质它会自动扣除背景污染。
Agilent Masshunter在做标准曲线的时候有一种功能是Blank offset可以扣掉0ng/ml的信号响应。
在Analyst CDS上我也没有找到这个功能,一般我们都是两种方法来解决,1。加一个Customer Column,并且编辑一个Formula去扣除背景信号。2。另外,由于我们用API的时候都不是直接用Analyst区定量,一般我们会将数据积分以后,直接将数据倒入我们编辑好的一个Macro Excel里,然后用它去做定量分析,这样的话能得到比Analyst更多的信息,另外也方便数据的编辑,在Macro里可以方便的扣掉背景。
上海安谱
原文由 apples(apples) 发表:
楼主,我们做液质也碰到了你的问题,DBP和DEHP有污染,请问你的甲醇是用什么牌子的?我们试过B&K的,本底就有比较大的干扰
APPLES您好,我们这里有专门的LC-MS甲醇,做邻苯比较好,广东出入境这次用LC/MS/MS做邻苯的就专门买了我们的LC-MS的甲醇,您如果有需要可以站内联系,或者和我们的业务员联系
bbsea_sky
拒绝广告贴哟,呵呵
这里是纯技术讨论来着,12#的如果说你们的LC-MS的甲醇比较好,建议附上一张全扫描的LC-MS的图来看一下,这样有什么样的背景干扰就一目了然了
楼主说的扣除背景的方法是不错的,我们也曾经编辑过着这样一个excel模板的,就是简单的计算精密度,重现性,recovery,matrix effect等;
但是似乎没有启用过macro,你在贴图中的不是很清晰,也看不出如何引用数据,不知道是否方便发个模板给我研究一下,非常感谢!
newztl@163.com
xiguozhuang
原文由 johne0212(johne0212) 发表:
SRM或者说MRM的数据如何扣除背景?
楼主您好,我也不知道你的EXCEl怎么做的,能否将你的图发张清晰的呢?也可以发到我邮箱wanglei19501001@126.com,感谢。
Analyst
我们实验室的经验, 刚好有两台LC/MS/MS, 5500及4000Q, 实验告诉我们5500灵敏度实在太好, 所以线性范围好狭窄, 进行多参数之分析, 操作上较困难, 且塑化剂水平一般在ppm, 所以需要较大之稀释度, 这必须要考虑
而4000Q之灵敏度刚好, 线性范围较5500宽, 所以最后我们还是选择了使用4000Q进行常规检测, 选用LC/MS/MS之另一好处是相对前处理较简单, 我们开始时尝试用GC/MS去做, 但偶然数据不稳定, 目前还找不到原因, 所以放弃了
