主题:【求助】关于8E中Sb情况
浏览0 回复13 电梯直达
panweiaq
瓦里安ICPOES  720-ES      功率1.3KW    仪器稳定时间:12S  进样延时15S  泵速30  清洗8S      读数3次 每次1S
做8E曲线时,浓度分别为0,0.5,1,2PPM,最初的时候Sb很容易达到0.999%以上,QC才用1.0PPM,而且是一次性读过QC的
到后来Sb曲线就很难做好了,需要读多几次才能达到0.999%,QC也只能读到0.7PPM,需要读多几次才达到1PPM左右,Sb的信号也没以前高了
请问各位高手,为什么出现这种情况,怎么解决,把功率调大点可以吗?
小鬼当家
panweiaq
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
应该是进样管路的残留问题,多冲洗下管路[/quote
这种方法试过了,根本无效,其他元素都不变的,唯独Sb]
Fe
我以前遇到过这种情况的,有时今天做不好曲线  但是明天优能做好,不知道你的标液是的基体是什么呢?是0.07M的盐酸还是直接用去离子水稀释的,Sb是很容易水解的。个人认为用一定酸度来稀释会有所改善。
lilongfei14
Sb标液的问题,特别是美国的。
我们也出现过这个问题。
未来的元帅
panweiaq
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
我是直接用0.07的HCL来配标液的
panweiaq
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
仪器稳定多久后做的曲线
仪器稳定一个小时才测试的 ,    我认真的看了信号了,同一浓度的信号比以前的低了1/3
panweiaq
原文由 缘(fangchength) 发表:
Sb标液的问题,特别是美国的。
我们也出现过这个问题。
要怎么解决呢?
美国的那个标液可一用20%酸配制,也可以加入酒石酸就可以搞定。
我们选择后者。
