原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:
哦,你就看看外面的废液管还对外排液不?
昨天我只跑纯水的时候是有向外排的,不过好像不怎么多似的,废液管有气泡的。清洗程序的时候,气液分离器里面的水一直往上升,但是升到载气出口的那位置就不升了。后来我按操作书上说清洗样品管的话就要用什么顺序注射程序点试运行洗。结果我就把载液和还原液的三根管还是放在5%盐酸里面点了试运行,这时气液分离器里的液体就狂往上冒了。都不排废液了
原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:
不对啊,你进液和排液要是反了的话,只会吹泡,不会进样啊
我看到进样针有吸载液和样品管的。不知道吹泡是怎样的现象。看到气液分离器下半部分有个左方接口往气液分离器里喷液体,貌似是废液,这个现象不知是不是正常的...
你确定喷进去的是废液,而不是载液???
看你的情况应该不是管道接反啊
反正是从左方接口射进气液分离器的,不懂是废液还是载液.......TT。 不过我的排液管确实是在蠕动泵下面的。后面不正常了发现蠕动泵逆时针转,然后也不确定之前是不是真的顺时针转的
原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:
有可能的,如果排废液管在废液的下面,蠕动泵会把废液从废液桶中倒吸上来。LZ你接反了,蠕动泵是逆时针转的话,就应该接在上面的。
哦,知道了。还有啊,我想知道蠕动泵下面的是载流管不是吗?可是那个槽里面已经有载液了,那蠕动泵一直转的时候岂不是一直抽载液瓶里的盐酸到槽里面,那槽岂不是会满......
原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:
你确定喷进去的是废液,而不是载液???
看你的情况应该不是管道接反啊
你把排液管拿出来,看看有没有液体进去,如果进了,说明是进的载液,如果不进,就有可能是废液。你再把废液管接上,就能看到是从哪进的液体
至于蠕动泵,反正我们的是顺时针转的
原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:
你需要控制好补充的速度
调节松紧
因为进样的时候也在不断消耗载流液
