原文由 疯子(3866625) 发表:我买回来得标准样品是液体,但是纯品1g左右,那我现在要配成1000ppm,那我是称质量然后定容到一定的质量呢,还是量体积定容到一定的体积呢?
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:ppm,ppt等单位,国家早已不让使用。这个确实是铁板上钉钉,楼主不要再有任何疑问。
原文由 疯子(3866625) 发表:一直以来都是定容,相当于1mg/L=1mg/Kg,我知道这是不等的,可一直这么做的。。。不知道广大版友平时是怎么稀释标准样品的。
原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 descender(descender) 发表:称质量然后定容到一定体积最后的mg/kg是软件换算出来的这个不就是mg/L=mg/Kg吗?软件怎么知道我用的是什么溶剂呢?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 descender(descender) 发表:称质量然后定容到一定体积最后的mg/kg是软件换算出来的这个不就是mg/L=mg/Kg吗?软件怎么知道我用的是什么溶剂呢?最简单就是,准确加入溶质(称量),然后加入溶剂到一定体积(即定容),这时候你已经知道准确的总体积,同时把总质量(重量)称量,您就有了两个数据了。从而计算出质量/体积(例如mg/L)和质量/质量(例如mg/kg).
原文由 疯子(3866625) 发表:虽然进样都是按体积来的,但是不同的溶剂进样体积的比例肯定是不同的,这样造成的误差显而易见。如果这样是不是配制标准溶液和制作样品的最后溶剂选择一样。这样误差估计会小点。
原文由 疯子(3866625) 发表:其实我是在想为什么1000ppm=1000mg/L...这个明明是不等的,为什么还要这么用。
原文由 descender(descender) 发表:不解释A仪器上的换算关系,请jimzhu老师说明我想计算方法原理上,A,waters,Thermo,Shimadzu应该是一样的
