原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:原文由 乐果(zxm-1980) 发表:原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:
对人体危害这样大,老百姓哪知道含量多少,他又不检测。哪有不怕的。
就是因为老百姓不懂,懂的人才要出来给老百姓消除恐慌的心理,不然社会就乱套了,毕竟还要生活下去的!
不知道毛毛在哪工作,反正我觉得就算我说了他们也不会信。
原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:
Godblesschina版主,您好,我有以下问题想请教
请问:你们算回收率是怎么算的?曲线?还是单点?
GC/MS方法中的TIC图我看效果并不好啊!你们怎么没有SIM图?
我们是按照外标法进行定量计算的,标准点5个,并且每天要做新的标准曲线。
效果怎么不好?分离度还是其他?
首先,9和10,16和17就明显没有达到基线分离,这样定量能准确吗?
而且,一个样品要花40分钟,每天都做曲线好费时间啊!校正一下不就好了吗?
Godblesschina版主,您好,经过专家的讲解及很多热心版友的讨论,目前对迪马科技关于各种基质中塑化剂的检测整体解决方案已经有了一定的认识,感觉收获颇丰。另外,我还有以下问题想请教一下专家
请问:1、各种基质中塑化剂会不会有挥发性或者降解,即随着时间的推移,各种基质中的塑化剂含量会不会降低?也就是说同一厂家生产的产品,如果其中含有塑化剂,那么刚出厂的产品与已经出厂很长时间的产品,其中塑化剂含量会不会不一样?
