我之前也碰见这个问题,和Bruker工程师联系后,才知道是因为Topas不是全功能版。
如果你的Topas安装光盘上的版本号是Version 4.2的话,应该就不是全功能版,
全功能版的版本号应该像这样: Version 4.2.0.10
另外,也可能和你的软件狗有关,Bruker工程师说如果是钢狗(钢质的U盘软件狗)的话,是可以使用软件全部功能的。
和Bruker工程师反应后,今天刚收到他寄过来的全功能版的Topas安装光盘。
你联系一下Bruker北京代表处吧。
原文由 mrdustbin(v2710905) 发表:
原文由 iangie(iangie) 发表:
版本是4.2 但就是没有indexing的选项,不知道是哪里没做到? 谢谢
把你有问题的截图发上来~
3.Create a new indexing range e.g. using the Global item shortcut menu. The wavelength as well as refined peak positions and intensities are automatically placed into the indexing range.
做这一步的时候,右击没有出来“Creating Indexing Range”,之前的都照做了,这边是我的右击出来的选项,没有Creating Indexing Range
