主题:【求助】测标样时吸收值一直没有变化是怎么回事?
浏览0 回复26 电梯直达
great
买的岛津AA6300C的火焰原吸差不多一年半了,不过都是根据厂家安装调试时的培训内容来操作,也一直没什么问题,但是最近在测试的时候发生了一些怪现象
        先是测钾元素,我们配的0.5、1.0、1.5、2.0ppm四个标样,正常开机、自检、点火,测标样的时候却发现吸光值没什么变化,下面是最近一段时间测的吸光值:(标样是用1000微克/ml用超纯水稀释)
                            0.5ppm      1.0ppm    1.5ppm  2.0ppm
6月3日              0.0609        0.1358    0.1976    0.2547
6月7日              0.0340        0.0641    0.0962    0.1323
6月28日            0.0322          0.0792    0.1336    0.1913
7月1日              0.0032          0.0049      0.0068    0.0082  这一天测定其他元素吸光值都还算正常,前几天测的时候发现铁、钠、钙这些也都成这样了,火焰比平时测定要低,我看钢瓶压力表上还有1MPa左右的气。
明天准备换一瓶新的气再试试看,不知道其他还有没有什么问题?是否需要清洗雾化器(但是清洗以后就测了四五次)。
        对原子吸收不太熟悉,只限于操作,所以发出来,请板油们帮帮忙,不甚感激。
Fe
这两天下降了一般啊,是不是进行系统堵塞了啊
下降很多了,可能是进行系统有问题了,还检查下你的供电系统和供气系统光源也一起看看。
夕阳
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
什么叫做“进行系统”?
秋月芙蓉
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
什么叫做“进行系统”?
应该是笔误了,进样系统
poplar_yang
wmj31
钾的吸光度几乎就没有了。先从简单的开始排查吧,看下提升量是多少,是不是做的样品溶液有小颗粒,把进样管给堵了。6月3日 ,6月7日 , 6月28日,7月1日,这几天做样时的参数都是不变的吗?
悠旸
雾化器提升量不足或雾化效率不佳可能性大,可能还要调节一下燃烧头原点,以保证最佳灵敏度。
qianghua_ustc1
zihan_love
先换一瓶气看一下,怎么样
还有其他的元素灯吗?试一下其他的元素,最好是铜、锰
桌子下面少个八
great
啊呀,终于能上来了。这几天好像都登不上论坛。
    前几天清洗了一下雾化器,装上去用,刚开始火焰的颜色是土黄色的,过了一段时间才慢慢变回蓝色,而且火焰跳跃很厉害,我拿了一个钠标样(0.5ppm)试了一下,跳跃很厉害,从-0.009~0.008。(我们的参数都不变的,一直都一个样)
    另外发现吸液管吸液的速度有点慢,但是拆开来的时候把这一部分也都清洗过了呀,而且还换了根吸液管。
    上面朋友说的调节燃烧头原点,不是开机的时候就有自动调节的吗?
    还有检查提升量怎么查?
