原文由 zhangtong(zhangtong) 发表:
我用的是拉伸夹具,我用你昨天说过的方法试过了,曲线还是锯齿状的没有规则,模量从原来侧得的50多变到800多,这样就算做出来的图谱还能准确吗?我觉得耐驰公司的DMA到底能不能用于做纤维的测试啊?
你的模量单位是MPa?
这些纤维品种,常温下模量只有50MPa,肯定偏小了,一般正常的合成纤维至少100以上,你后面测到的800好像是正常的。
你的这些材料品种中,只有聚四氟乙烯可能是较低的。
还有,问一下,你的纤维是长丝还是短纤?如果是短纤,又是加过卷曲处理的,一般很难梳理整齐,测试效果不会好的。这种情况下,只能用单纤维来做。
