原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:
我看到国标上测总砷时用As203配制标液时,有加(1+9)的硫酸。而测无机砷时配的标液就没有加?这是为什么呢?什么区别?(如果要加的话能不能加10%的盐酸...?)
还有一个疑问就是,我一个月前在国家标准物质中心买的砷标准贮备液液(100ug/ml),打开了。用容量瓶装着(封口膜封住的)。不知道现在还能不能用?(比如可不可以加入还原剂来配标准工作液?)
恳请各位帮我解决这个疑问,小女子不胜感激~~~~
原文由 hiei(qhdzn) 发表:原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:
测总砷时有加(1+9)的硫酸是因为样品前处理时加入了硫酸,这是为了基体匹配,而做无机砷时就不需要了。
砷标准贮备液(100ug/ml)在冰箱冷藏可以保存6个月。在这段时间内都可以用。
谢谢啊~~我的标准储备液是已经打开了之后装在容量瓶里保存的,也能保存这么久吗?
原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:测定RSD用的,一般为检出限浓度的50~100倍的标准溶液原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主很细心呀!
值得学习
其实现在大家用的标液一般都是买的现成的吧
酸介质的选择只要跟你的样品溶液一致就行了
恩,谢谢你啊。我上次在国家标准物质中心才买了一瓶,很麻烦。而且实验室有As2O3。我就想自己配了。
还有啊。我想问问那个主控灌的那个有个探针一样的盖子每次用完都要洗衣粉洗不?应该是不能泡酸的吧?但是上面肯定会沾有砷的。这样行吗?
还有啊。那个原子荧光的样品槽第1,2两个槽是大一点的,我知道有一个是放标准空白的,那另一个是放什么啊?呵呵,初学阶段,问题比较白痴。别介意哈
