原文由 liangyan15520(liangyan15520) 发表:
进样系统的(进样针,雾室,宝石喷嘴,注入管,矩管,更换所有泵管和毛细管以及进样系统的O型环)这些都可以拆吗?我都没敢动过,好弄吗?说明书也没有详细的步骤呀?你有吗?可以提供一些资料吗?
原文由 hbmy2008hbmy(hbmy2008hbmy) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
前几天遇到一个Hg含量超标的样品,凭经验是觉得这个样品不会含有该元素,后来经过EDX确认确实没有发现Hg,但是由于是涂层量少,心里还是没有低,今天重新取样再测试,经过前处理,做好标准曲线后,测试空白,测试QC后,空白正常,QC也正常。接下来测试样品溶液发现Hg含量为11PPM,比以前的高出5倍,看了下数据觉得还是有问题,RSD居然是26%。经过接下来其他样品测试均为发现Hg,接下来测试1PPM的QC溶液发现Hg结果为160ppm,显然不对了,然后我用清洗液清洗较长时间后,重新做标准曲线,这次为了排除QC溶液污染进行系统,做完标准曲线后,直接测试空白溶液,结果正常,接着测试前面的测试为11PPM的样品居然发现结果为1ppm,接着测试空白正常,然后再测试该样品发现仅为0.1几乎没有。
现在的疑惑,Hg的记忆效在当时清洗完成后经过空白测试正常,而在日后的分析中时不时出现异常情况,是不是Hg在清洗后还会长时间富集在进样系统,是不是一旦测试到含Hg溶液时,这个记忆效应就会表现的更加离奇,就向前出面的QC1ppm居然测试为160ppm那样。是不是这个记忆效应会时不时的出现啊。
接下来我准备把所有进行系统(进样针,雾室,宝石喷嘴,注入管,矩管,更换所有泵管和毛细管以及进样系统的O型环)用硝酸和Au混合溶液中浸泡然后再清洗使用看能不能去掉这些不利因素。
看楼主的描述用的应该是PerkinElmer的ICP-OES,我记得PerkinElmer的ICP-OES的宝石喷嘴和进样系统的O型环好像是不允许用酸浸泡的哟
原文由 hbmy2008hbmy(hbmy2008hbmy) 发表:原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
主要是毛细管导致残留比较严重,我们这里三天换一根毛细管
不错,的确是毛细管残留严重,我个人的做法是做标准曲线时把Hg放在第一个,在做完Hg的标曲后,用2%的HCl冲洗5分钟然后再做其他元素的标准曲线,测试时每个样品测完后至少冲洗30s,测试完成后在先用HCl冲洗5min,再用硝酸冲洗5min在用去离子水冲洗5min,最后排空残液,熄火关机。至于泵管和毛细管则是一周更换一次。
