主题:【求助】进样时仪器报错.....
浏览0 回复13 电梯直达
ncr119
我们这台仪器的自动进样器是带有控制器的进样器,比较老的型号了,G1512A,有一天进样时,突然闻到有烧焦的味道,然后仪器报错:“Syringer Error”,有没有朋友遇到过这样的情形,是如何解决的?谢谢~~
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励
coffee8
有烧焦的味道,不知道接下来发生了什么?
会不会是线路老化呀?
ncr119
接下来就是每次进样时粗一点的皮带一直抖动,然后仪器报错:syringe error,具体搞不清楚哪里出了问题,工程师说可能主板出了逻辑问题,我急死了,这两天样品等着结果发货呢,唉
coffee8
是不是哪里卡住了?仔细检查一下
不多自动进样器还是不能随便乱动
coffee8
烧焦味很有可能是电机过热的造成的
楼主要小心了
或许应该找工程师看看了
免得造成更大的损失
该帖子作者被版主 qiulumz20092积分, 2经验,加分理由:赞成!
戈壁明珠
原文由 ncr119(ncr119) 发表:
进样器上的皮带抖动?先检查一下皮带有没有问题,如果没有就是电路主板或者步进电机有故障了。
与我常在
我也曾遇到这种情况,但稍微比楼主好些,没有烧焦味,检查发现时进样器自身程序出现问题,导致进样针扎弯报废
ncr119
皮带应该没有问题,让我们的电工检查了一下,发现主板上有一个部件烧黑了,可能要换整个主板或整个进样塔了,Agilent对进样塔的报价为16734.14,看来我们又要花钱了,呜呜......
ncr119
原文由 090926dqlj(qiulumz2009) 发表:
我们的进样针是好的,不知道你是如何检查“进样器自身程序”的?我也试着看看是不是也有问题。谢谢
戈壁明珠
可以单换这个小部件,如果是换主板或进样塔,就太贵了。反正也坏了,死马当活马医,换一个小元件花不了几个钱,不行再换整体。
chengna58
俺也遇到了类似的问题,洗针正常,机械臂也正常,就是到进样的时候连样品瓶一起卡到进样塔转盘上,不进样。指示灯显示正常,仪器界面也显示running的状态,但就是卡在那里没进样啊,重启Gc,重插进样器电源。情况未改变。急求解决办法!
