主题:请教:有谁做过火焰发射
浏览0 回复9 电梯直达
Macrosys
问题如题。先问问大家火焰发射头是什么样的?
福如东海
菌菌
这是老问题了,先看看以前的类似内容帖子或许你就没问题了。你的问题具体点就好了,这样大家好回答呀!
Macrosys
但是,我不点火,灯都不能点燃。我用的是国产仪器,北京二分的,-120型。说出来然大家见笑
小古
不会的吧。 一般的都是先点灯再点火的,你问问他们公司吧。 发射不用点灯的。你点着火后,吸喷一个标准样品。在发射元素的理论波长处寻最大发射值( 不一定和原子吸收的波长完全一样,有点差别)然后你就会了。
lianlyf8987
国产仪器不太清楚.但所有仪器原理是一样的.一般的原子火焰吸收仪均可做火焰发射,特别是测定缄金属时更准确! 如仪器是自动的则选择信号为发射即可,仪器自动选择参数,阴极灯会自动关闭. 如是手动的,则不必开灯,点火后,先喷浓度高的标准液,然后同正常的吸收操作一样.
乐水
rain-lv
原吸做发射,只要把仪器的测量方式改成发射状态,元素灯自动就关闭了。元素灯关闭的情况下,就只能用能量测试,不能用吸收了。
camel1998
原文由 yccdc 发表:
  这个仪器应该是这样的,先开灯,然后自动波长,找到钾(比如)的7665的波峰,然后点火,点火之后灯应该自动熄灭(这是因为仪器检测的是高能态原子跃迁到低能态时的发射光谱),然后喷样,读数就可以了。
  不过我记得这款仪器应该有一个地方设置测量方法,改成发射就可以了,是不是这里没改?
  如果不是的话,像你这种情况可能就是出故障了吧?
  联系他们的售后吧。
怪侠一点红
____________________________________________________________________
基本同意!
不过我知道做K ,Na是没有问题,其他元素用AAS做发射效果不太好,
其他元素还是用吸收比较好。
Last edit by bing_xuhong
