原文由 夕阳(anping) 发表:
之前是我解释的不好。石墨炉用那个塞曼背景校正时,只有在原子化的时候,才能看见背景信号,也就是说在干燥,灰化阶段只能看到一条曲线,即吸光度与时间的曲线,所以在灰化的时候,如果有出峰,就不能判断到底是样品峰还是背景峰(峰小点还好说,大的话就比较纠结了),这时候氘灯与塞曼联合校正就有了它的用武之地了。这个联合校正的,我用的不多,只是在做新的样品时,用来看看灰化的情况。
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
如果将图1图3标上升温阶段的名称就容易理解啦!
图一中,1,2是干燥阶段,3是灰化阶段,4是原子化阶段,5是除残阶段。图三也是如此。呵呵,安老师,勉强看看吧,不太会使画图的。
原文由 夕阳(anping) 发表:
[呵呵,首先谢谢wmj31版主的补遗啊!由于您先前没有对上述五个阶段内容做注解,故,对于没有使用过M6原吸的我看得有些费力了,所以提出了比较弱弱的建议,请您见谅啊!为了方便与我一样情况的版友阅读方便,在没有征求wmj31版主的同意下,擅自给您的谱图做了标注,也不知对不对,请见谅!
第二,请教wmj31版主,如果您介绍的这个新的功能是检验灰化阶段的状况,那么这两张图的图形的走势区别在哪里?可能是我眼拙的缘故,并未看出什么区别啊!能否详细说明一下?
氘灯塞曼联合扣除背景方式
单独塞曼扣除背景方式
