原文由 ljyao213(ljyao213) 发表:
楼主说的太复杂了
普通意义上说的质谱定性是指:每种物质在特定的条件下打出来的碎片是固定的这样和我标准物质谱库去比对看相似度以及保留时间来定性的(有些物质保留时间不同但是质谱图是基本上一样的)。如果这种物质没有标准谱库,那定性就很难了。大千世界打出同一个质谱图的物质太多了。这个时候就需要结合其他设备如楼主说的核磁,红外,紫外,以及高深的理论知识来定性 。
液质没有普图库有很多原因,我现在只是知道液质有流动相的会和分析物质一起进质谱,这样会有加合等等反应以及流动相自己离子,所以就没有固定的质谱图。这样就不可能建有标准谱库了。
原文由 疯子(3866625) 发表:
可是通过你的回答,我还是不知道我的实验该怎么进行。。。问题是领导说只买液质(我准备买Q-TOF)去做未知物的定性,你说我该怎么去解释,或者需要添加设备吗?我是做色素。
原文由 疯子(3866625) 发表:有钱的话,买核磁吧,其实确定化合物结构,核磁是最管用的,其他都是辅助性的包括红外、质谱、紫外。我们之前都是用核磁确定基本结构,然后用质谱验证结构。如果是新化合物的话还必须要做高分辨率质谱确定准确的分子量和分子式,高分辨就可以确定元素组成了。至于最初的化合物解析基本全靠核磁 。核磁也可以判断官能团的。原文由 isomer(ijingle) 发表:
1、以C12的12.000000为基准,各元素原子质量不是整数,比如H的1.0078,用高分辨率可以做到±0.006的精确数值。早期也有采用(M+1)+,(M+2)+的同位素峰相对丰度比。
2、官能团的确定,主要是通过裂解反应机理
对于未知有机物的定性分析,几大方法是相辅相成的,单独的一种方得到的结果,只能说是最可能的结果。就比如红外的官能团分析,影响因素太多,你真能确定是哪个官能团?
其实啊,我最近想买台质谱,受挫了,现在也没好的办法。我主要是做未知物的定性,高分辨的质谱买了,也只能做到分子量或化学式。接下来的工作我就不知道该怎么进行了。。。哎。越来越发现好难!
原文由 疯子(3866625) 发表:如果是知道是哪一类的化合物也好说,最麻烦的一种是什么都不知道。做植化的时候,可以通过跑薄层板然后显色后看颜色变化判断大概属于哪一类化合物,还有些专属性的显色反应也可以判断,这样大概有个范围,推测的话都好办一些。再就是文献了,查一下你做的相关领域的文献,文献上的数据也很有用的,特别是外文的。可以初步判断个结构,然后输入结构式去查CA跟文献报道数据对比,找相似的和不同的地方,然后再进一步判断。。原文由 marshalking(marshalking) 发表:
单靠质谱很难确定结构,问题是你是要先从混合物里分离出单体化合物,再进行结构确定,还是想混合物直接上液相,通过柱子分离,在线定性。如果是前者建议单买台核磁就够了,后者的话还是建议买HPLC-NMR,但是不知道现在有没有液相和核磁联用的商品机。
是后者,我们也没办法分离出单一的化合物。我现在也没有头绪,就想先买高分辨质谱,Q-TOF定出分子式,再推测是何种物质,然后拿这些物质的标准品去验证。暂时貌似我也没好的方法,知识能力有限。
