主题:【讨论】氧捕集肼多久换一次
浏览0 回复9 电梯直达
Flynnchen
我的氧捕集井有三年没换了,没事吧!
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
千层峰
heiyecaihong
没问题就继续用呗  ,主要看你平时换氦气的频率 ,一年都换不了几瓶氦气就可以用很久了
有雨的夜
记得A家的好像是推荐13瓶气体后更换。这个更换频率和使用者也有关系,如果换气有问题,可能一下就废了,我们以前是2年一换,现在差不多1年就换了
m3071659
原文由 有雨的夜(774234134)发表:记得A家的好像是推荐13瓶气体后更换。这个更换频率和使用者也有关系,如果换气有问题,可能一下就废了,我们以前是2年一换,现在差不多1年就换了
一年一换也太快了啊,不便宜呢
三克油
原文由 m3071659(m3071659) 发表:
一年一换也太快了啊,不便宜呢
嗯,太快了
yx11315
安捷伦的可以换13钢瓶氦气换一次,不知道氦气捕集阱多少钱一个,维护保养的时候给换了一个。
PAEs
symmacros
Flynnchen
