1.关于标准空白
我的标准系列是加了硫脲-抗坏血酸跟5%盐酸来配的。所以我测标准空白应该也是硫脲-抗坏血酸+盐酸,而不单只是载液盐酸吧?因为我测出来的标准空白是这样的:如果只是跑纯水(把所有管插进纯水里),标准空白值是55。如果是跑载液加还原剂,标准空白是5%盐酸的话,标准空白值是140 。然后标准空白换成硫脲-抗坏血酸的话,标准空白值就到了256了。这样标准空白就有点高了吧?但是硫脲跟抗坏血酸我都是买的新的分析纯的,有没有必要换成优级纯的啊?
2. 关于我跑的4ppb砷的峰形图,请大家看看正不正常![]()
我感觉后面有点拖尾了。
3. 我做的标准系列荧光值如下:
标准空白 256.77
1ppb 44.63
2ppb 124.29
4ppb 302.34
8ppb 658.21
10ppb 840.18(感觉值偏低了?)
然后
线性方程是I=86.14*C-30.65 截距是负数!什么原因呢?还有
相关系数也才0.9987。一般是什么导致相关系数低呢?(对了。我的参数是:负高压:270V 灯电流:60mA 读数延迟:1s 读数时间:7s 载气和屏蔽气流量分别是400和800mL/min
