主题:【求助】普仁离子色谱仪对阳离子的分析
浏览0 回复12 电梯直达
feiyang0407
请教各位老师,我用青岛普仁的检测器做阳离子实验,为什么出的都是倒峰,而且本底电导非常高,以致阳离子峰必须放大才能看到,我没用过那台仪器,不知道是怎么回事,仪器上的参数应该怎么调节和设置,仪器型号好像是PIC-8
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
adongsun
符号反了,打电话给工程师,问他们怎么把检测器信号倒过来。
晨曦
额。。。。
第一个问题,背景很高,这个是因为阳离子系统中没有抑制器,而我们的阳离子系统用的流动相是酸类物质,因此,背景高(H离子的极限摩尔电导率是所有离子里最大的)。背景高,因此离子信号就会低的。
第二个问题,正是因为背景电导高,所以其他离子在通过检测器时,所反应出来的信号一定没有背景值大,因此出峰为负峰。
第三个问题,其实出现正峰以及负峰对检验结果都没有太大问题。如果是正峰的话,我想PIC-8所用的工作站估计也是HW-2000,在这个工作站里是可以将负峰翻转成正峰的,鼠标右键后,能在谱图处理项找到负峰翻转的。你自己再找找吧。
feiyang0407
非常感谢上面老师的解答,但现在的问题就是,我的工作站不是HW-2000,不能将负峰翻转,而且我的待测离子峰小到积分不出来,如何可以降低本底电导呢
adongsun
原文由 feiyang0407(feiyang0407) 发表:
你的淋洗液是什么组分,什么浓度?
晨曦
如果想降低背景电导,出了可以通过降低淋洗液浓度来实现之外,还可以通过更换弱电离的酸做流动相来实现。
此外,不太清楚你用的哪个工作站,不知道可不可以实现峰翻转等功能,你可以自己尝试一下。
feiyang0407
离子色谱
dxdong
johnsonxiao
我用的就是HW2000的软件,用负峰翻转就可以的,阳离子测试的时候是出的负峰,因为没有电导抑制器
feiyang0407
不好意思,现在才看到您的回复,请问您的实验条件是什么,仪器设置参数是什么,还有样品浓度是多大呢,能给我一张谱图吗,谢谢
