主题:【讨论】漏斗的区别
浏览0 回复13 电梯直达
It`s me
布氏(瓷)漏斗和玻璃漏斗除材质外,有何其他区别?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一帖积分奖励~
布氏漏斗是陶瓷的; 玻砂漏斗是玻璃,强度比布氏低。布氏漏斗要垫滤纸,还有玻砂漏斗只适于过滤液体,一般常压下使用。
abcdefghijkl123
布氏漏斗的孔径大啊,一般是配抽真空泵使用的
2011/8/12 8:44:55 Last edit by abcdefghijkl123
cwwwawa
布氏漏斗孔径大,玻璃漏斗只适合常压过滤,布氏漏斗适用于减压过滤。
dahua1981
外型也不一样啊,那一个一看就知道了,还有一个可以抽虑
happy美丽
mengzhaocheng
材料部同,外形不同,而且布氏漏斗还能够抽真空,加快过滤速度,所得到的滤饼比较结实
三个石头
网上资料
你说的玻璃漏斗是三角漏斗还是沙芯漏斗呀。布什漏斗还有沙芯漏斗是抽滤固体用的,一般想要得到的是漏斗上面的固体产物。二者的区别在于沙芯漏斗孔径小适合过一些比较细的固体,缺点是速度太慢; 布什漏斗要放滤纸,过滤速度快,一般过大粒度的固体,缺点是刮下固体的时候会有滤纸毛毛。
三角漏斗一般是要把固体杂质滤掉,想要得到的是下层的滤液的,一般用来过滤干燥剂,热过滤或者加溶液。
roland2008
yuduoling
yuduoling
手机版: 漏斗的区别
