主题:【求助】关于同一个空间群,选择不同的坐标原点,Wyckoff位置如何转变!
浏览0 回复11 电梯直达
wgjszx
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
空间群227(Fd-3m)的坐标原点有两种选择,8a(-43m)或者16c(-3m)。
不论哪种坐标原点,8a,8b,16c,16d的Wyckoff位置是明确的。
问题是:
原点在8a(-43m)和16c(-3m)的32e位置为(x,x,x)。但两个位置值肯定是不同的。
如原点在8a时,32e位置为(0.808,0.808,0.808)。那么原点取在16c时,32e处的值为多少?
为什么?
直接减去0.125(1/8)好像是不对。因为输入到软件中,得到的结果不同,且有原子和相邻原子
没有键连接,呈悬空状态!
谢谢!急!!!
推荐答案:蓝莓口香糖回复于2011/08/19
我一直用这个,还不错。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090126/1712695/
iangie
dahua1981
金水楼台先得月
wgjszx
晶体数据库一半给出第一个原点的数据(origin choice 1),而一些软件需要输入的是第二个原点的数据(origin choice2)。简单的自己进行了转换,这个太复杂,有点晕。
谢谢回复!
继续等待高手!!!
洪星二锅头
原文由 wgjszx(wgjszx) 发表:
问题是:
为什么?
没有键连接,呈悬空状态!
谢谢!急!!!
我觉得你选的原点有问题,选择的原点应该具备最高的对称性,其中的8a、8b的对称性都为-43m,可以通过原点直接得出空间群所有的等效点
而当选择16c时,对称性仅仅为-3m,通过操作无法获得Fd-3m所有的等效点,所以就不存在你所32e位置的变动
2011/8/18 9:48:24 Last edit by coime
大陆
原点在8a时,32e位置为(0.808,0.808,0.808),这个不妥,应该变换到最简单元空间里(Asymmetric unit),即x值应当在0-0.5之间。所以,你不妨试试:(0.192,0.192,0.192)。
蓝莓口香糖
wgjszx
原文由 coime(coime) 发表:
问题是:
为什么?
没有键连接,呈悬空状态!
谢谢!急!!!
请参阅网址:http://www.cryst.ehu.es/cgi-bin/cryst/programs/nph-wp-list
2
27就是有两个原点选择。一个高对称,一个此对称。
Find It中给出的是origin choice 1的,而有的软件就是要输入origin choice 2的。这是问题所在。
谢谢你的回复!
wgjszx
原文由 大陆(handsomeland) 发表:
有点意思,可以试一试!
谢谢啊!
大陆
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
没觉得有什么不一样。
这取决于软件。
对于智能的软件来说没什么不一样,但对于坐标的对称性变换这块做的蹩脚的程序来说,很不一样。
智能软件可以自动识任意坐标并将其变换到该对称性关联的最简坐标形式;
蹩脚软件则根据晶体学表中的公式(以最简坐标形式作为假定),计算出驴唇不对马嘴的对称点坐标。
2011/8/19 8:51:08 Last edit by handsomeland
