原文由 fafayz(fafayz) 发表:
我是把蜡笔刮细,直接称到滤纸上0.4g,然后包好,放在抽提柱里,正庚烷索氏抽提2-2.5小时,然后取出放烘箱里面100度烘20-30分钟,然后撕开两边放到100ml锥形瓶浸泡,10ml水,10ml盐酸溶液,振荡提取,上机
我是把蜡笔用塑料刀刮为细条,轻捣使之更细,直接称到滤纸上0.2g,然后折成倒锥形瓶形,放在抽提柱里,正庚烷索氏抽提4-4.5小时,然后取出放烘箱里面100度烘30-50分钟,然后撕掉大部分滤纸(折的好的话,蜡笔只在一小部分滤纸上),先将滤纸上的样品倒入50ml锥形瓶,加5ml水,摇晃,观察样品是否飘在液面(基本每次样品都是全飘在上面的,估计这样判断除蜡是否干净不可取),然后将滤纸先剪成细条状,再对着锥形瓶口剪入锥形瓶,摇晃,使水浸没滤纸和飘在液面的样品(
这步很关键,标准是要求加水后溶液成homogenous-均质的,变成均质很难,但至少不能有样品或滤纸飘在液面吧,否则样品或滤纸什么时候沉下去就无法统一时间了,所以加水后就是要让样品或滤纸沉下去,后面固定搅拌1H,静止1H才有意义。-觉得值低的同志们有没有这样搞哦?),然后加5ml盐酸溶液,摇晃,振荡提取,上机
大家按上面的格式写写具体怎么做的吧,否则对结果没意义
