原文由 7zhu(7zhu) 发表:
我是楼主,谢谢各位的回答。
我下次试试用纱布把比色管包扎上。
我也觉得是盖子拧紧的问题,但是拧的太紧会爆炸吧?我炸过几根COD消解管了。
我用的是消解仪消解,然后用硫酸亚铁铵滴定的,反正觉得很难平行啊。
我一直怀疑是不是消解仪的密闭性不好,或者温度没达到。我可以把消解25MIN时间加高一点吗?
CODcr是一个条件数值,也就是说温度、时间、密封性等条件要一致,如果改了会造成误差。你做样品不平行不知道是什么情况,如果是比较多悬浮物的废水就要考虑一下取样的平行性,必要时需要超声一下;如果是做空白和标样的话,就可以考虑一下消解管是否干净(用一段时间需要用酸泡,行标里有相关的洗涤说明),消解管密封性如何,这个很重要,必要时可以换一批质量好的管子。快速密闭消解法测CODcr,因为需要密闭,当废水样品中有不稳定物质(那位同行知道可以交流一下),在强酸高温的条件下会产生大量气体导致消解管爆裂,这个就要看你前处理的时候对样品的观察,一般会有特别的气味或者是沉淀。
