原文由 轮回(clf071041) 发表:原文由 剑侠(zuomuniao) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
如果水雾出现在石英窗外侧,则可能是冷却水过低的问题。但如在内侧,则基本上排除冷却水的问题。石墨炉内部只有载气,载气是干燥的,即便冷却水温度很低,也不会在石英窗内侧结雾。干燥阶段因为载气从两侧向中间吹,水气不可能跑到石英片上。
前面分析的很对。
在干燥阶段,当一侧的载气出口被堵塞时,样品中的水分会被吹向堵塞一方的石英窗上的。
觉得这个分析很对,我没见过石英窗里面有水珠的,可能还是载气问题。
原文由 剑侠(zuomuniao) 发表:原文由 轮回(clf071041) 发表:原文由 剑侠(zuomuniao) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
前面分析的很对。
严格地说,是一侧载气被堵塞的原因。
