原文由 zwq1973(zwq1973) 发表: 那就是10个ppm,浓度有点低啊,方法分流比60:1的话建议使用原来0.1%的烷烃标样。
原文由 Insp_59a5a2c2(Insp_59a5a2c2) 发表:买回来的浓度是0.1%,我给它稀释了100倍,分流比是60:1,因为之前跑样就是这样跑的,所以方法我就没有改过,直接跑的正构烷烃混标
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 这个浓度低的厉害。无法得到很好的峰,无法顺利鉴定。
原文由 Insp_59a5a2c2(Insp_59a5a2c2) 发表:那直接用0.1%的混标的话就不能过膜了,可以直接进样检测吗?
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表: 为什么要过膜?正构烷烃一般是用正己烷做溶剂不是互溶的吗?又没有小颗粒,也不是做液相过膜干啥?你前次是不是稀释了然后过膜再做的?稀释到浓度很小,所以机器很难出峰,再加上针式滤器里可能带入的杂质,反映到机器上就是有杂峰啊。
原文由 Insp_59a5a2c2(Insp_59a5a2c2) 发表:是的,之前就是稀释了过膜再检测的,测试中心也这么要求的。我这次想的是如果缩小稀释倍数,量太少的话就离心取上清,然后用内插管。实在没什么经验,麻烦您给建议一下。
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表: 正构烷烃标样一般是正己烷溶的,是均匀的溶液,没有颗粒的,无需过滤。有的时候保存温度低会凝结起来,在室温下放一会就又变成溶液了,所以没必要过膜。浓度0.1%的直接进是可以的,进样量小一些0.2ul足够了。你认为浓度太高的话稀释个50%再做呗。
原文由 Insp_59a5a2c2(Insp_59a5a2c2) 发表:它进样量应该是1ul,所以您的意思是我稀释5,10倍这些倍数还是太高了吗?
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表: 我觉得1000ppm标样,分流比60:1,进样0.2ul这样可以的,如果不放心,稀释成500ppm,分流比60:1,进样0.2ul
