主题:【求助】各位大神帮忙看一下这种图谱是怎么回事。?太多杂峰了。
浏览0 回复13 电梯直达
chromer
忘了带优盘了,没考下来。就用手机照了一张。各位帮忙看一下是怎么回事?谢了
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
chromer
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问竖坐标的丰度范围是多少?
不好意思  忘了看了 估计是10000, 忘了。、
chromer
请问竖坐标的丰度范围是多少?
重新照了一张,求解答
sherrywl
symmacros
请问在什么情况下出现这种图谱?请问分析条件是什么?柱子,流速,温度?这个样品前面怎样?
chromer
刚换了气,清晰了离子源。全扫描,流速1.2mL/min,前面跑了个正己烷,空白,还行,没啥杂志。也有柱流失现象。
symmacros
花开见我
看图,基线很低,但是有很多峰,有定性看看是什么东西吗?
另外如朱老师所说,采样阈值多少,是不是设定的太低,导致有很多莫名的峰。
chromer
请问采样阈值多少?
有点不懂啥是采样阀值,就把方法放到这了。帮忙看一下,有太多要学的,每次跑样出问题。仪器也是公用的。
                                      仪器控制参数:  gcMS
  D:\方法\SIM57,71,85.M
      Fri Mar 28 13:14:00 2014
控制信息
样品进样口:gc
进样方式:gc ALS
质谱仪:已启用
                                6890 gc 方法
柱箱
  初始温度  :  50 ℃ (打开)              最高温度:  300 ℃
  初始时间  :  2.00 min                  平衡时间:  0.25 min
  阶升    :
      #  速率  最终温度    最终时间
      1  6.00      300      16.00
      2  0.0(关闭)
  分析后温度:  300 ℃
  分析后时间:  1.00 min
  运行时间  :  59.67 min
前进样口 (分流/不分流)                  后进样口 (未知)
  模式        :  不分流
  初始温度      :  250 ℃ (打开)
  压力        :  9.78 psi (打开)
  吹扫流量:  50.0 mL/min
  吹扫时间:  2.00 min
  分流流量:  54.0 mL/min
  省气装置:  打开
  省气流量:  20.0 mL/min
  省气时间:  2.00 min
  气体类型:  氦气
色谱柱 1                                色谱柱 2
  毛细管柱                                (未安装)
  型号        :Agilent 19091S-433
  HP-5MS  5% Phenyl Methyl Siloxane
  最高温度    :  325 ℃
  额定长度    :  30.0 m
  额定内径    :  250.00 um
  额定膜厚    :  0.25 um
  模式        :  恒定流量
  初始流量    :  1.2 mL/min
  额定初始压力:  9.78 psi
  平均速率    : 40 cm/sec
  进样口      :  前进样口
  出口        :  MSD
  出口压力    :  真空压力
前检测器 (无检测器)                    后检测器 (无检测器)
信号 1                                  信号 2
  数据采集速率:  20 Hz                    数据采集速率:  20 Hz
  类型        :  测试图                  类型        :  测试图
  保存数据    :  关闭                    保存数据    :  关闭
  回零        :  0.0 (关闭)              回零        :  0.0 (关闭)
  范围        :  0                        范围        :  0
  快速出峰    :  关闭                    快速出峰    :  关闭
  衰减        :  0                        衰减        :  0
柱补偿1                                柱补偿2
  (未安装任何检测器)                      (未安装任何检测器)
辅助加热区 2
  使用: MSD 传输线加热器
  说明:
  初始温度  :  280 ℃ (打开)
  初始时间  :  0.00 min
      #  速率  最终温度    最终时间
      1  0.0(关闭)
                                        后运行
                                          分析后时间: 1.00 min
                                          柱温      : 300 ℃
                                          色谱柱 1 流量: 1.0 mL/min
时间表
  时间      指定事项                      参数和设定值
                              gc 进样器
    前进样器:
        样品清洗                      3
        样品抽压次数                  6
        进样体积                  1.00 mL
        注射器尺寸                10.0 mL
        进样前溶剂A清洗              3
        进样前溶剂B清洗              0
        进样后溶剂A清洗              3
        进样后溶剂B清洗              0
        粘度延迟延时                  0 sec
        推杆速度                  快速
        进样前驻留                0.00 min
        进样后驻留                0.00 min
    后进样器:
没有指定的参数
色谱柱 1 目录号:AB001
色谱柱 2 目录号:
                                MS 采集参数
一般信息
调谐文件                : atune.u
采集模式                : 选择离子检测
MS 信息
溶剂延迟                : 5.00 分钟
EM 绝对值                : 假
EM 偏置值                : 0
结果 EM 电压            : 2705.9
[选择离子检测参数]
组 1
组 ID                    : 1
分辨率                  : 低
绘图 1 离子              : 57.00
离子/在组中驻留          (  质量数, 驻留) (  质量数, 驻留) (  质量数, 驻留)
                        ( 57.00,  100) ( 71.00,  100) ( 85.00,  100)
[MS 区域]
离子源                  : 230 C  最大值 250 C
MS 四极杆                : 150 C  最大值 200 C
                            MS 采集参数结束
                              SN 的调谐参数: T58W7NC8M7QQT4PN82SN
跟踪离子检测已关闭。
EMISSION    :      34.610
ENERGY      :      69.922
REPELLER    :      20.239
IONFOCUS    :      90.157
ENTRANCE_LE :      32.000
EMVOLTS    :    2705.882
AMUGAIN    :    1098.000
AMUOFFSET  :    124.938
FILAMENT    :      1.000
DCPOLARITY  :      0.000
ENTLENSOFFS :      16.565
MASSGAIN    :  -1016.000
MASSOFFSET  :    -35.000
symmacros
E公用仪器有点麻烦。MV太高了2705V,可能倍增管要换了。楼主讲是全扫,但方法怎么是SIM:57,71,85离子,是烷烃的主要离子。
