原文由 sijiali8044(sijiali8044) 发表:原文由 七宝(vargas1983) 发表:晕,见过医院的护士打针吧?开标液瓶就像她们开的那个药物一样。之前我也没觉得有什么不好开的,可是在论坛里看了哈有很多人在开的时候出现问题了,才会有点小担心
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 yanfeng-lee(yanfeng-lee) 发表:标准品虽然标着是1ml,不过一般是有偏差的,而且出入还挺大的。不能直接就当1ml去稀释了不会吧,如果是这样的话,怎么定量?很怀疑你的说法。我一直都是这么用的,检测结果和三方结果也能对的上的,不可能有出入的啊!!
原文由 林伟斌(linweibin) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 yanfeng-lee(yanfeng-lee) 发表:标准品虽然标着是1ml,不过一般是有偏差的,而且出入还挺大的。不能直接就当1ml去稀释了不会吧,如果是这样的话,怎么定量?很怀疑你的说法。我一直都是这么用的,检测结果和三方结果也能对的上的,不可能有出入的啊!!用1ML的进样针进行移取
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:楼上理解更不对,很多洋标液,1毫升就是1毫升。用枪移1.000毫升的,最后出事了:够不着了。
原文由 noob(noob) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:楼上理解更不对,很多洋标液,1毫升就是1毫升。用枪移1.000毫升的,最后出事了:够不着了。有两种标液,一种注明实际体积(通常用克,精确到0•01mg)(如我们的农残标液);一种只写1毫升,确实稍多些。可用1毫升的玻璃注射器来移取。我们的residual solvent 标液就是这样,取完后还剩点,可以存在小的两毫升的棕色瓶内保存。
