主题:【原创】色谱柱分析故障排除
浏览0 回复3 电梯直达
沧海一粟
    色谱柱分析故障排除
1.填充色谱柱
填充色谱柱分析故障排除见表5-1
              5-1  填充色谱柱分析故障排除
可能的原因
解决方法
峰拖尾
进样口有活性
使用玻璃柱、清洗使用的玻璃衬管
温度太低
升高进样口温度
系统无效
检查柱子安装
响应值不重复
进样技术差
用六通阀进样
注入垫扎漏
更换注入垫
样品量太大
降低进样量
保留时间不重复
系统有漏
严格检漏
鬼峰,基线波动
样品回返
降低进样量;用大容量衬管;降低进样口温度
2.毛细管色谱柱
毛细管色谱柱分析故障排除见表5-2
5-2 毛细管色谱柱分析故障排除
可能的原因
解决方法
响应值低,峰丢失,产生新峰
进样口温度太高
降低进样口温度50℃,重新评价
进样口太脏
清洗/更换衬管
与金属接触
用玻璃衬管
活性填充
去除填充物
停留时间太长
增加分流量和柱流量
宽峰
分流比太小
加大分流比
进样口脱附
更换衬管,移去填充物,增加进样口温度
色谱柱过载
加大分流比
面积不重复
分流比波动
检查流速控制器,检漏
样品回返
降低样品量,降低进样口温度,使用大的衬管
进样技术差
用六通阀进样
保留时间不重复
过载
加大分流比,减少进样量
柱降解
切去柱端0.5m,更换柱子
yuduoling
hxh
symmacros
系统无效  检查柱子安装
还没有明白“系统无效”是什么意思?
