主题:【讨论】“如何测塑料橡胶中的多环芳烃PAHs”
浏览0 回复28 电梯直达
cham
1.检测对象包括:橡胶、塑料
2.检测方法:
萃取:索氏提取、微波、超声、快速溶剂萃取(那个方法更好些,用什么的溶剂萃取,回收率如何?等等)
净化:SPE柱(固相萃取)、GPC(凝胶色谱)(要不要净化,净化与不净化的结果有没有差异,净化过程中样品会不会流失?等等)
检测:GC-FID、GC-Mass、HPLC、HPLC-Mass等(测试条件的讨论)
3.重点研究EPA规定的16种PAHs
欢迎大家提出对PAHs检测过程中遇到的疑问等等,一起讨论学习。
yujun521
不知道可否提供怎么样从生物体比如鱼体检测多环芳烃的方法?最主要是前处理方法?还有没有关于收集水体中澡类检测多环芳烃的方法,这个主要是藻类收集无法把它们和悬浮物分开?请教了
轻风
我好象是用丙酮二氯甲烷1:1超声萃取半小时
然后用GC-MS检测.
不知你用的是什么方法进行前处理?
lxh8694
那我怎么在净化的时候老是有颜色,而且进样的时候检测器老是饱和,是怎么回事啊
凌晨2点
萃取塑料中的PAH时,我做过超声波和微波萃取的比较,微波的萃取率要高与超声波2-3倍.
PAH的标样大家觉得哪个公司的比较好?
jyjyzh
用二氯甲烷+丙酮做为溶剂,样品全溶在里面了,怎么办?
jyjyzh
能够用硫酸净化样品吗?还是直接过硅胶柱的好?大家快来讨论呀.
原文由 jyjyzh 发表:
过层析柱吧,和做农残一样
sallyzhu
原文由 lxh8694 发表:
PAHs后面的一些多环的物质本身就是有颜色的。
jyjyzh
shumeifang
那么楼上用索氏提取法,使用丙酮和二氯甲烷(1:1)混合液,加热温度控制在多少呢?
